Swazzey
Moin moin.
Habe grade beim entrümpeln eines Schrankes das alte Bandgerät von meinem Opa gefunden. Das gute Stück heißt UHER ROYAL STEREO, es sind 3 Bänder dabei und die Bedienungsanleitung ist tatsächlich noch einigermaßen erhalten. Wenn man die Kiste einschaltet, scheint auch alles zu laufen, man kann die Geschwindigkeit des Bandes einstellen und verschiedene Kanäle wählen, nur leider kann ich offenbar weder etwas aufnehmen noch etwas anhören, was auf den Bändern ist / sein könnte...
Der Anleitung konnte ich entnehmen, dass ich Aufnahmen entweder über Mikro machen kann, oder aber über eine DIN5 Verbindung.
Ich habe mir daraufhin einen Adapter gebastelt und gehe nun aus meiner Delta 1010 LT (2x Cinch = Stereo) in den Adapter auf DIN5 und damit dann in die Bandmaschine, es kommt aber kein Signal an. Ich kann bei den Eingangsreglern drehen wie ich will... nix... Die Zeiger sind aber beweglich also nicht festgegammelt oder so.
Tja... was kann man tun? Muss ich bei der Kabelage irgendetwas spezielles beachten? Kann man da so viel falsch machen??
Hat vielleicht noch jemand so ein Gerät und kennt sich da aus?
Wär kuhl wenn mir jemand helfen könnte, würde die Kiste gerne mal in Betrieb sehen
Danke im Voraus
Swazzey
Danke im Voraus
Swazzey
