News Aviom BOOM-1
19” Körperschallwandler-Prozessor
Der US-Hersteller Aviom stellt den BOOM-1 vor. Der DSP-basierte Prozessor erweitert das Monitoring, indem er In-Ear-/Kopfhörer-Mischungen spezifisch aufbereitet und tieffrequente spürbare Informationen hinzufügt. Auf diese Art wird der Bass nicht nur gehört, sondern auch gefühlt ohne hohen Schalldruckpegel. Der Körperschallwandler-Prozessor im 19"-Format lässt sich mit jedem beliebigem Körperschallwandler betreiben und ist vollständig abgestimmt auf die hauseigenen Aviom-Monitoring-Lösungen.
Der BOOM-1 lässt sich mit jedem Personal-Mixing/Monitoring-System mit Stereo-Kopfhörer-Ausgang oder Mono-Line-Ausgang verwenden. Die Signalverarbeitung erfolgt vollständig im DSP-gesteuerten BOOM-1 Prozessor. Über den „Transducer Out“-Ausgang des BOOM-1 wird das bearbeitete Signal im Anschluss via Speakon-Kabel an die externe Wandler-Einheit weitergegeben. Mit dem „Strength“-Regler lässt sich die Stärke des Effekts bzw. der ausgegebene Signalanteil des Quellensignals individuell festlegen. Über „Feel“ kann zwischen vier optimierten DSP-Presets („Tight“ bis „Loose“) gewählt werden. Für den Einsatz mit den A360 Personal Mixern von Aviom steht darüber hinaus ein eigenständiger XLR-Eingang mit Line-Pegel zur Verfügung.
Neben dem Einsatz in Live-Situationen bietet der BOOM-1 zudem auch praktische Ergänzung für Gaming- und Heimkino-Anwendungen. Durch die geringere Abhörlautstärke bei gleichzeitig voller Frequenzwahrnehmung ermüdet das Gehör weniger schnell. Gleichzeitig reduziert der BOOM-1 die Gefahr von Hörschäden infolge dauerhaft zu hoher Pegel.
Der Aviom Boom-1 ist ab sofort erhältlich.
Die UVP beträgt 867,51,- Euro inkl. Mehrwertsteuer.
Verfügbare Körperschallwandler:
  • CTT-1: Universeller Körperschallwandler zur Klemmbefestigung an Drum-Hockern (inkl. Halterung und 5 m Lautsprecherkabel)
  • KBS-1: Keyboard-Sitz mit integriertem Körperschallwandler (inkl. 5 m Lautsprecherkabel)
  • PFS-1: Performance-Hocker mit integriertem Körperschallwandler (inkl. 5 m Lautsprecherkabel)
  • PLF-1: Bühnenelement (71 cm x 81 cm) mit integriertem Körperschallwandler (inkl. 5 m Lautsprecherkabel)
Weitere Informationen zum BOOM-1 gibt es auf der Produktseite.
Technische Daten:
  • Kopfhörer-EIngang(front & rear): ¼” TRS stereo;
  • Kopfhörer-Thru (front & rear): ¼” TRS stereo;
  • Line In: XLR female
  • Maximum Input Level: 15.98 dBV
  • Eingangsimpedanz: 9.5k Ohm
  • Line Out: XLR sym.; mono; mit Lautstärkeregler
  • Maximum Output Level: 12.55 dBV
  • Ausgangsimpedanz: 33.2 Ohms
  • Verstärkerleistung: 4 Ohms - 210W / 8 Ohms - 117W
  • Körperschallwander Ausgang: Speakon
  • Spannungsversorgung: IEC 100-240 V AC, 50/60Hz
  • Abmessungen: 19" (482.6 mm) breit x 8.62" (219.07 mm) tief x 2U, 3.5" (88.9 mm) hoch
  • Gewicht: 2.72 kg
26b378aa25244a28879e62a4b8c9f28c" width="1" height="1" alt="">
sincap
sincap
AudioPaw
AudioPaw
Rajmund
Rajmund
