AVID HD I/O Inferace auch mit anderen DAW's?
  • Ersteller R-Kelly
R
R-Kelly
Moin,
Im Studio ist dieses Interface vorhanden. Es ist ein HD Native-System.
https://www.thomann.de/de/avid_hd_i_o_interface_16x16_analog.htm
Wollte mal fragen ob dieses Interace auch mit anderen DAW's funktioniert oder funktioniert es ausschließlich nur mit Pro Tools?
Über welche Schnittstelle kommuniziert das Teil denn? Konnte jetzt so auf die Schnelle keine Infos finden. Braucht man bei Einrichtung Treiber für den Mac oder wird das automatisch erkannt?
Würde nämlich gerne meine eigene SSD mitnehmen und über USB 3.0 dran klemmen und von dort aus mein heimischen System nutzen
Geht nur mit PTHD.
das kommuniziert per digilink i/O mit einer separaten pci Karte kaufen - nur dass die eben keine DSPs hat, wie bei HDX. Es gibt aber auch eine Thunderbolt Box mit Digilink i/O hinten dranne, für die Leute, die sich ein HD Native System zur Nutzung ohne pcie kaufen.
Wird also mit separatem/eigenen Mac erstmal nicht unbedingt was - je nachdem was dort ist.
Ich bin nicht sicher, ob andere DAWs da auch dran können, sollte aber denke ich entweder per Aggregate I/O oder per Avid Core Audio Manager gehen.
achja stimmt - one_hit_wonder hat völlig recht. Das sind features die ohne PT HD alle gar nicht existieren.
Mit dem HD I/O Wandler an sich kann man erstmal nichts anfangen, er muss verbunden werden mit einer HD Native (PCIe) Karte oder Thunderbolt-Box oder HDX (PCIe) und funktionieren dann auch mit so ziemlich jeder Anwendung, die ASIO/Core Audio unterstützt mit bis zu 64 Eingängen und Ausgängen *)
Zuverlässig funktioniert hat das unter OS zwischen Pro Tools 11 und 12.5 nicht aber seit 12.6 alles top!
Die DSPs auf der HDX Karte kann natürlich niemand nutzen außer Pro Tools HD.
* nicht zu verwechseln mit Pro Tools unterstützt ASIO/Core Audio Audio-Interfaces mit bis zu 32 Ein- und Ausgängen.
Danke für die Antworten Leute!
Wie Eingangs erwähnt ist es kein HDX sondern PT HD Native und ich bin auch nicht daran interessiert irgendwelche DSP oder PT-Features zu nutzen.
Prinzipiell möchte ich eigl nur eine externe USB.3.0 Platte drann hängen. Von dort aus booten und das I/O Interface mit der DAW meiner Wahl nutzen. Dort habe ich dann alle meine heimischen Projekte und Plugins und mein komplettes System dabei. So muss ich nicht unnötig meine schwere Käsereibe hin und herschleppen oder ein seperates Inferface mitnehmen.
Wenn du PTHD nicht auf deinem Rechner installierst kannst du dieses Interface nicht verwenden.
Ausserdem braucht dein Rechner eine Avid Steckkarte um es anzuschliessen.
Der Rechner im Studio ist bereits mit dem AVID HD Interface fest verbunden und hat einen USB 3.0 Port.
Darüber möchte ich meine externe SSD dran klemmen und von dort aus mein eigenes System starten. Das sollte ja soweit kein Problem sein. Auf meinem System (Externe SSD) ist auch die Standard PT Software (600€-Version) installiert.
Darüber gebootet möchte ich allerdings eine andere DAW benutzen und meine Frage war ja ob andere DAWs auch mit diesem Interface kommunizieren
mein Kenntnisstand ist, dass andere DAWs das nur machen, wenn eine PT HD Lizenz (jetzt inkl. DigiLink Lizenz) dran steckt.
Aber @djbobo kennt sich da besser aus und stellt das bestimmt ggf. nochmal ganz deutlich richtig.
Eben.
Und um ein HD Interface ansteuern zu können brauchst du eine HD Lizenz.
Wenn du den HD Dongle des Studios bekommst (also der frei ist) müsste es gehen.
Die Software ist ja immer die gleiche, der Dongle gibt vor welche Version er freischaltet.
Die Treiber müsstest du aber trotzdem noch installieren.
P.S.: Wie das allerdings mit der Latenz aussieht, das musst du erst mal ausprobieren.
Eben.
Latenzen sollte eigl kein Problem sein. Habe es mal zuhause ausprobiert mit meinen Komponenten. Die SSD meines Mac Pro's rausgenomen in ein externes USB-3.0 Gehäuse gesteckt und an mein MBP geklemmt. Von dort aus gebootet und mein RME Interface noch über USB ans MBP geklemmt. Funktioniert wunderbar!
Das Avid HD I/O sollte da ja kein schlechteres Interface sein.
Was für ne Art Dongel ist das denn bei dem PT HD Native System? Also einen iLok suche ich dort vergeblich. Ist der Dongel denn nicht im I/O ?
Wäre vielleicht noch jmd so nett und könnte hier den Link für die Treiber dieses Interfaces posten?
Der Dongle ist nicht das Interface es muss ein iLok sein.
Über den Application Manager kann er herunter geladen werden.
HD I/O ist ein Top Interface, und wenn das an einem HD Native hängt ist alles prima.
Du bootest von der externen Platte, auf dem OS muss natürlich noch der HD Core Audio Treiber installiert sein und dann kannst Du wenn Du willst auch mit iTunes auf dem HD I/O Audiosignale ausgeben, oder mit Ableton oder mit Logic, was auch immer.
Nur Pro Tools "Standard" sieht die HD Hardware nicht, weil eben diese echt native Version Treiber mit max 32 I/Os anfahren kann und HD Hardware eben 64 I/Os bereit stellt. Wenn Du das System mit Pro Tools HD bootest dann kommuniziert die HD Hardware direkt mit dem Pro Tools HD - nicht über CoreAudio, HD hat eine eigene Playback Engine, die nur mit der HD Software und seit der Version 12.6 der sogenannten DigiLink Lizenz kommuniziert. 64 Kanäle bei HD Native, 64 Kanäle pro Karte bei HDX.
Seit Version 12.6 ist Pro Tools HD komplett offen, man kann nur HD Native oder HDX kaufen, ein x-beliebiges Interface mit DigiLink Anschluss (z.B. das neue Antelope Goliath HD oder Focusrite Red 8 Pre) und mit Core Audio nutzen oder eben wie früher schon möglich mit einem HD I/O von Avid. Die HD Software gibt es seit 12.6 einzeln zu kaufen das gab es früher auch nicht, da wurde man gezwungen ein Bundle zu kaufen.
Wie ich Dich verstehe, möchtest Du einfach Deine DAW (S1, Cubase, Logic, Reaper, Live?) in einem bestehenden HD Native System von Deiner externen System Disc starten und über das AVID Interface betreiben. Bei uns macht das ein externer Mischer schon seit Jahren. Nur arbeitet der halt ausschliesslich mit ProTools. Warum der das macht? Er möchte einfach mit seinen PlugIns arbeiten, welche wir zum Teil nicht am Start haben. Funktioniert einwandfrei und wir müssen uns nicht um sein PlugIngedöhns kümmern. Schöne Sache.
Wie das mit Drittanbieter DAWs funzt, entzieht sich meiner Kenntnis, da nie ausprobiert, resp. keine Kundschaft.
Aber wenn Du den Beitrag von djbobo gelesen hast, dann sollte das ab PT 12.6 problemlos gehen. Dem bobo kann man schon vertrauen. Ist halt die Frage was für eine PT Version das Studio aktuell am Start hat. Ob das mit Deiner DAW jetzt ohne zusätzliche PT Treiberinstallation auf Deiner HD einfach so geht, kann ich nicht beurteilen.
Warum gehst Du nicht einfach in das Studio und probierst das mal mit dem Inhaber aus? Wäre wohl die einfachste Vorgehensweise. Was klar ist: Irgendwie muss halt Deine DAW die HD Native Karte zu Gesicht bekommen um mit dem nachgeschalteten Interface zu kommunizieren.
Bin gespannt ob`s, und wie das funzt.
djbobo war schneller:)
PS: Nicht vergessen das unglaublich geile DAD AX32 Interface, absolute Spitze. Wird heute unteranderem auch von AVID unter dem Kürzel MTRX verkauft.
So habe das jetzt mal ausprobiert. Habe via USB 3.0 die externe SSD gebootet und den avid HD Driver installiert und schon war die Audio Connection hergestellt. Funktioniert wunderbar mit Cubase, NI Maschine, Logic etc. und ich habe alle meine Plugins am Start und muss keine unnötige Installationen auf fremden Mac's machen oder an deren Patchbay rumfuchteln.
Nur meine Standard PT Lizenz hat irgendwelche komischen Fehlermeldungen ausgespuckt. Was genau muss ich noch mal checken.
Der Großteil meiner Plugins funktioniert auch soweit außer manche Plugins verlangen nach einer erneuten Authorisierung weil die einen anderen Computer erkennen. Kandidaten hierfür sind z.B.
Spectrasonics Omnisphere, Trilian & Stylus
AmpleSound Plugins
IK Multimedia Plugins
Zynaptiq Plugins
Metric Halo Plugins
Korg Legacy Collection
Plugin Alliance etc.
Weiß garnicht ob man da überhaupt was gegen machen kann, weil jetzt jedesmal immer wieder neu authorisieren zu müssen wäre schon ziemlich Pain in the Ass und vielleicht zerschießt man sich so noch das System :S
Da lob ich mir den iLok Kopierschutz, anstecken und loslegen, neues System anstecken und loslegen.
bei allen anderen Kopierschutz/Authorisierungsmechanismen kann der Einsatz einer Betriebssystem-Festplatte auf einem anderen Rechner schon dazu führen, dass die Software nicht mehr autorisiert ist.
Die Fehlermeldung in PT könnte natürlich von einem solchen nicht-autorisierten Plugin kommen, sehr wahrscheinlich sogar.
ich melde mich nochmal zu meiner Fehlermeldung wenn ich PT starten möchte, die ich in Post #17 nannte..
Hier die Screenshots
bafc24
bafc24
9K
YogiX
Y
84K
alex-reed
alex-reed
37K
EthanWoods
E
35K
organix
organix
