H
hththt
EDIT.: also ich habe mir nu schon einiges an infos zusammen getragen, die automatisierung eines effekts läuft offenbar über eine extra spur die die reglerbewegung die ich beim spielen des basses im effekt [g=77]vst[/g] vornehme mit aufzeichnet.
korrekt?
kann mir jemand sagen wie ich diese spur (automatisierung) erstelle?
oder sagen wie die funktion bei sam heißt wonach ich im handbusch gucken soll?
die situation:
track fast fertig.
2 [g=32]midi[/g] spuren: die erste bereits eingespielt und aufgezeichnet, so dass sie mit dem track läuft
nun fangen die probleme an: auf der 2. [g=32]midi[/g] spur hab ich den [g=118]bass[/g] den ich live einspiele, wenn ich das aber tue zeichnet er nur den [g=118]bass[/g] im original auf nicht aber den effekt den ich einmal pro [g=253]takt[/g] beim spielen ein/aus schalte
... klar ist ja nur [g=32]midi[/g] signal und läuft nach aufnahme nur über das angesteuerte gerät, aber WIE mache ich das denn un das ich deneffekt mit aufnhemen kann bzw automatisiern kann (so dass er alleine an best. stelle an und wieder aus geht?)
oder muss ich den [g=118]bass[/g] dann als audio recorden damit der effekt dabei ist?
(dann hab ich das problem ich weiß nicht wie ich bei laufendem beat den [g=118]bass[/g] ohne den beat aufzeichnen kann)
PROBLEM no. 2:
bei der 2. [g=32]midi[/g] spur auf der ich den bass spiele läuft der ursprungs-sample der ersten spur beim spielen mit (2 samples gleichzeitig auf einer taste) ich kann die 1. [g=32]midi[/g] spur natürlich auch nicht muten oder so weil ich ja die spur mit dem [g=118]bass[/g] zusammen haben will
hoffe ihr habt da professionellen aber für mich verständlichen rat
danke
korrekt?
die situation:
track fast fertig.
PROBLEM no. 2:
danke
