automation
  • Ersteller Ersteller johnny_suicide
J
johnny_suicide
hallo leute,
folgendes:
ich möchte eine automation machen bei dir sich die stimme von links nach rechts bewegt - ich weiss wie man die spuren links und rechts legt aber nicht wie diese automation funktioniert kann mir das jemand evtl erklären???
wär cool
danke johnny
Route die Spuren auf eine Gruppe und wähle als Automationsparameter Panning aus. Dann zeichne die Automation, so wie du sie haben willst, ein.
...wäre gut zu wissen welches programm?
Wenn es nicht extra angegeben wird, gehe ich grundsätzlich von Cubase aus;)
Falls nicht, denke ich doch, dass annähernd jeder Sequenzer in der Lage sein sollte Gruppenspuren anzulegen und Basisparameter automatisieren zu lassen.
ja hast recht cubase ;-) jetzt darfst du mir noch erklären was ne group is (am besten alles in kindersprache - wo finde ich panning???
(danke übrigens ;-))
Aehhh, Camouflage [g=398]Dongle[/g]?
ich denke er is unsichtbar :)
Das Wort Gruppe bezeichnet
* in der Umgangssprache die Zusammenfassung von einzelnen Menschen oder Gegenständen zu einer Gesamtheit, häufig gleichbedeutend mit Klasse, Masse, Menge, Teil für einen bestimmten Zweck.
* Mehrere Menschen mit gleichen Interessen
* als ursprünglich westliche soziale Tradition: eine vorübergehend unbewegliche Formierung von Menschen im Zusammenhang mit Publikationen, wie der Entgegennahme von Dank während einer Veranstaltung, dem militärischen Appell oder einer fotografische Aufnahme. In Zirkus oder Ballett wurden solche "Gruppen" v. a. im 19. Jahrhundert zu kunstvoll gestellten "lebenden Bildern" ausgebaut, siehe Tableaux vivants
* sozialwissenschaftlich:
o in der Demografie eine Bevölkerungsgruppe
o in der Sozialpsychologie eine Kleingruppe von zwei oder drei bis hin zu einigen Dutzend Personen, siehe Soziale Gruppe
o in der Pädagogik eine Kleingruppe, die z. B. durch Aufteilung einer Schulklasse entsteht, siehe Gruppenunterricht
o in der Soziologie
+ eine Kleingruppe von Menschen, die etwas miteinander zu tun haben, ein gemeinsames Ziel verfolgen, sich regelmäßig treffen oder sich selbst als Gruppe wahrnehmen, siehe Soziale Gruppe.
+ Der Begriff Soziale Gruppe bezeichnet in der Soziologie jedoch auch eine Großgruppe, die sich von einer rein demographisch definierten Bevölkerungsgruppe durch ein Bewusstsein (oder Gefühl) der Zusammengehörigkeit unterscheidet, z. B. Arbeiter oder Intellektuelle, siehe Werner Mangold
* organisatorisch:
o ökonomischer Begriff: Unternehmensgruppe; Verbund mehrerer rechtlich selbstständiger Unternehmen (siehe Konzern und Unternehmenszusammenschluss)
o die betriebswirtschaftliche Arbeitsgruppe
o in der Produktionswirtschaft als Kurzform eine Baugruppe
+ militärischer Begriff: siehe Gruppe (Militär)
+ eine taktische Einheit bei der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
+ eine taktische Einheit bei der Feuerwehr: siehe Feuerwehrgruppe
o einen freiwilligen Zusammenschluss von Abgeordneten zur Durchsetzung ihrer politischen Interessen und Ziele in einem Parlament, siehe Gruppe (Bundestag)
o eine Band
o in der EDV: eine Zusammenfassung von Benutzern, die dadurch gleiche Zugriffsrechte erlangen, siehe Benutzergruppe
* strukturwissenschaftlich:
o eine mathematische Struktur, siehe Gruppentheorie
o eine Systematik der Biologie, siehe Gruppe (Biologie)
o eine Gliederungsebene des Periodensystems der Elemente in der Chemie, siehe Gruppe des Periodensystems.
* In der Fahrradtechnik ein aufeinander abgestimmtes System von Zubehörteilen, siehe Komponenten (Fahrrad)
direkt neben "scan":
During the "pan and scan" process, an operator selects the parts of the original filmed composition that seem to be significant and makes sure they are copied — "scanning." When the important action shifts to a new position in the frame, the operator moves the scanner to follow it, creating the effect of a pan shot. This method allows the maximum resolution of the image, since it uses all the available video scan lines — which is especially important for NTSC television, it having a rather low number of lines available to begin with. It also gives a full-screen image on analog television. For this reason, Pan and Scan versions of DVDs are often called Fullscreen. But this method can also severely alter compositions and therefore dramatic effects.
For instance, in the film Jaws, the shark can be seen approaching for several seconds more in the widescreen version than in the pan and scan version. For the opening crawl in each Star Wars film, on the pan and scan versions the viewer has to wait until a line of text of the opening crawl reaches the center of the screen to read through that whole line. On the widescreen versions, each line of the opening crawl text appears in its entirety beginning at the bottom of the screen.
In some cases, the results can also be a bit jarring, especially in shots with significant detail on both sides of the frame: the operator must either go to a two-shot format (alternating between closeups in what was previously a single image), lose some of the image, or make several abrupt pans. In cases where a film director has carefully designed his composition for optimal viewing on a wide theatrical screen, these changes may be seen as changing that director's vision to an unacceptable extent. One notable example of this technique is in the film Emma, where a scene with Gwyneth Paltrow and Alan Cumming and two other performers, the VHS version of the movie pans back and forth across a row of people, never showing all four at any one time.
Once television revenues became important to the success of theatrical films, cameramen began to work for compositions that would keep the vital information within the "TV safe area" of the frame. For example, the BBC suggests program makers who are recording in 16:9 frame their shots in a 14:9 aspect ratio which is then broadcast in analog with small black bars at the top and bottom of the picture, while digital viewers see the full 16:9 picture.
In other cases film directors reverse this process, creating a negative with information that extends above and below the widescreen theatrical image (this is sometimes referred to as an "open matte" composition). The Sting and Swing Shift were both filmed in this manner. Often pan-and-scan compositors make use of this full-screen negative as a starting point, so that in some scenes the TV version may contain more image content than the widescreen version while in other scenes where such an "opened" composition is not appropriate a subset of the widescreen image may be selected. As a general rule (prior to the rise of DVD), special effects would be done within the theatrical aspect ratio, but not the full-frame one (due to expense). Thus, Back to the Future, Part II (for instance) in full frame is open-matte, but the effects shots are pan-and-scanned. This can be quite distracting, as the pan-and-scanned shots are grainier, due to the technique.
The danger with this method is that information deliberately left out of shot in the widescreen version — such as cables, microphone booms, jet vapor trails, or overhead telephone wires — may appear in the TV version. In some cases (notably many of the films of Stanley Kubrick) the original 1.33:1 aspect ratio of the negative is transferred directly to the video master (although these versions also represent a new aspect ratio compared to the original theatrical release; these are not properly "pan and scan" transfers at all but are often called "full-frame" or "open matte" transfers).
Hi Johnny
öööhhmmmmm, wenn du doch schon ein so nettes Programm wie Cubase dein Eigen nennst, wie wärs dann mal mit nem Blick ins Handbuch (das wird in der Regel mindestens als PDF-Datei bei der Originalsoftware mitgeliefert)... ;)
falls auf deiner orginal Software [g=420]CD[/g] kein PDF-Handbuch enthalten sein sollte kannst du auch z.B. hier schauen!!!
sculp schrieb:
falls auf deiner orginal Software [g=420]CD[/g] kein PDF-Handbuch enthalten sein sollte...
:hammer: :hammer: :LOL: :hammer: :hammer:
Das sind dann die zweite Wahl original CDs!!!
erklärt es mir doch einfach - ich hab ne originalversion von cubase se auch an meinem [g=398]dongle[/g] zu erkennen ;-) aber nicht die [g=420]cd[/g] weiiiil das die version von meim kumpel is der spack hat natürlich das handbuch usw... verschlampt :(
Mann oh mann, und auf die Idee, Dir das einfach beim Hersteller runterzuladen kommst Du natürlich auch nicht ...
http://www.steinberg.de/544_0.html :-)
Das mit der "Group" brauchst Du nicht. Vergiss das am besten gleich wieder, da hat sich jemand geirrt. Sowas kommt manchmal vor...
Drücke das W (es wird dann rot) an dem Mixerkanal, wo Du das machen willst und spiele die Stelle ab, wo das passieren soll. Gleichzeitig machst Du diese Veränderung mit der Maus. Wenn Du fertig bist, stoppst Du die Wiedergabe und spulst zurück.
Jetzt drückst Du nochmal auf das W, so dass es wieder normal aussieht.
Dann drückst Du auf das R.(das wird jetzt grün)
Jetzt spielst Du die Stelle nochmal ab und wie von Geisterhand bewegen sich nun die Bedienelemente die Du gerade automatisiert hast ganz von selbst.
Du kannst die Automationsdaten editieren, indem Du in der Spurliste einen Rechtsklick machst und auf "automationsdaten aller spuren anzeigen" gehst.
Dort kannst Du die Bewegungen als Kurve sehen.
W steht für write
R steht für read
Und das war nun so schwer ?? :stampf:
perfekt vielen dank mann!!!! ich werde das gleich morgen ausprobieren!!!!
Der jemand hat sich eigentlich nicht geirrt. Er hat nur eine andere Arbeitsweise, als der andere. Ausserdem war da von mehreren Spuren die Rede. Da wäre es doch eigentlich ganz praktisch die auf einer Gruppe zu haben... würde ich mal so behaupten.
@fmo
ääähm hab das alles gefunden usw... der graph von der automation wurde auch im kanal angezeigt is aber nicht markiert - is das schlimm???? ich hör es auch nur ganz leise??? passt es so hab ich was falsch gemacht oder soll ich s nur einfach lauter stellen?
