tron31
Hi Leute,
netz durchgeschaut, Ableton- bereich hier auch- und wie so häufig scheine ich wieder mal ein Problem ganz für mich alleine zu haben
Oder Ableton ist, wie so oft, sooo einfach das ich einfach mal wieder drüber stolpere..... hab ich öfters bei dem Prog....
1. Beschreibung des Problems:
Ich habe im Ableton 8.0.4 zwei [g=77]VST[/g]`s in der [g=70]Sequencer[/g]-Ansicht, die Phoscyion und den GTG PD-9.
Mittels "Zuweisen" sowie der "[g=32]Midi[/g]-Zuweisungsfunktion" habe ich jetzt beim Phoscyon den Cutoff auf den Drehregler CC-21 meines Emu-X Board gelegt.
Beim GTG PD-9 habe ich das Äquivalent den "Mod" ebenfalls auf den CC-21 des X-Boards gelegt.
[/URL]
Wenn ich nun die Spur der Phoscyion aktiviere ( mit diesem kleinen Kästechen rechts in den Spuren der SEQ-Ansicht ) um mittels des X-Boards die Bewegungen des zugewiesenen Cutoff-Parameters aufzuzeichnen, zechnet Ableton ebenfalls auf der GTG PD-9 auf.
[/URL]
2. Frage zum Problem:
Gut soweit logisch, da ja der CC-21 bei beiden [g=77]Vst[/g]`s zugewiesen ist, passiert mir im Cakewalk auch, wenn ich auf zwei unterschiedlichen Spuren gleichzeitig "WRITE" aktiviert habe.
Aber wie sage ich Ableton das er AUSSCHLIESSLICH beim GTG PD-9 die eingehenden Controller-Daten aufzeichnet, also Quasi genau die "Track READ/WRITE"- Funktion die andere [g=70]Sequencer[/g] auch haben? Hinetrher würde ich dann nämlich gerne den Cutoff der Phoscyion aufzeichnen ohne das mir die vorher erstellte [g=416]Hüllkurve[/g] auf dem PD-9 überschrieben wird.
Egal was ich beim [g=32]Midi[/g]-Input einstelle, das Problem bleibt bestehen.
3. Erläuterung:
Ich weise wiederkehrenden Synthie-Parametern immer denselben Fadern/Drehreglern zu, um immer zu wissen an was ich da gerade drehe egal welcher Klangerzeuger gerade angesteuert wird.
Darum für beide Synth der Cutoff der Phoscyon bzw. Mod des GTG PD-9 auf der CC21.
Es muss doch gehen, das ich im Ableton nicht für jedes [g=77]VST[/g]`synth ein eigenes [g=32]Midi[/g]-Controller-keyboard brauche?
4. OS/Arbeitsumgebung:
Win XP Pro SP 3
Quad 6600-- 4 GB RAM-- Asus PK5-E WIFI -- EMU 1212 -- NVidia 8600 GTX -- EmuXBoard 49 --
Cakewalk 7.03 -- Ableton live 8.0.4.
Danke im vorraus
verzweifelter Gruß aus Hamburg
Alex
3. Erläuterung:
Win XP Pro SP 3
Danke im vorraus
Alex
