RandomRecords
Du bist eher im HipHop/Electro Bereich unterwegs, oder?
Also ich mache hauptsächlich Bandaufnahmen in verschiedenen Genres. Ich gehe in der Regel so vor, daß ich mir den Bassbereich des gesamten Arrangements in einzelne Bereich zerlege. Ich gebe jetzt einfach mal fiktive Frequenzbereiche an, da die natürlich durch's Material bedingt variieren.
Aber hier die Bereiche: Subbass (35 - 75 Hz), Bassbereich 1 (80 - 120 Hz), Bassbereich 2 (120 -180 Hz), obere Bässe (180 - 220 Hz). Alle im [g=118]Bass[/g] relevanten Instrumente (mindestens Bassdrum, [g=118]Bass[/g] und Snare, möglicherweise auch Gitarren) werden dann auf einen Bereich "zentriert". Zum Beispiel Bassdrum nach unten (Bassbereich 1), [g=118]Bass[/g] nach oben (Bassbereich 2). Die Bassdrum würde dann zum Beispiel bei 100 Hz ihre Hauptfrequenz bekommen, da würde ich sie etwas anheben. Den Subbass würde ich mit einem Lowshelf bearbeiten. Beim [g=118]Bass[/g] würde ich dann entsprechend alles unter 210 Hz mit einem Lowshelf absenken, ggfs. auch mit einem Low Cut aber einer bestimmten Frequenz begrenzen. Wenn man bei der Bassdrum einen signifikanten Subbass-Anteil drin läßt, kann es z.B. Sinn manchen auf dem [g=118]Bass[/g] einen Lowcut bei 75 Hz anzusetzen und mit einem Lowshelf bei 120 Hz den Recht zu justieren.
Den Druck vom [g=118]Bass[/g] hole ich mir aber meistens in den oberen Bässen und unteren Mitten, also irgendwo zwischen 150 und 320 Hz. Oft ist es aber der Fall das genau in diesem Bereich auch Dröhnfrequenzen liegen. Dann muß man öfters mal in zwei recht nahe beieinander liegenden Frequenzbereichen was reinregeln und rausdrehen. Oftmals kann man aber dann z.B. die [g=149]Snare[/g] auf der Dröhnfrequenz des Basses anheben, dann ergänzt sich alles. Du arbeitest doch bestimmt viel mit Synthiebässen und Drums, vielleicht lassen die sich dann direkt dahingehen programmieren?
Also abschließend würde ich sagen, daß man für eine matschfreien Bassbereich auf jeden Fall den Frequenzbereich von 35 Hz bis 500 Hz mit einbeziehen muß, manchmal sogar bis 700 Hz rauf.
