Aufnahmeraum 5x3,20meter beste akutsik erreichen ?
  • Ersteller rocker77
R
rocker77
hallo,
hab in meinem aufnahmeraum der gleichzeitig auch der Studioraum ist ein sehr sterilen klang mit raumhall.
komm ich mit dem akustik set AURALEX ACOUSTICS ROOMINATORS D 36-DST BURGUNDY von thoman für 150 euro zurecht.
oder gibt es bessere lösungen. Vll auch günstigere lösungen oder muss man tiefer in die tasche greifen.
vielen dank für die hilfe
was möchtest Du denn genau erreichen?
den Raumhall reduzieren?
oder die Sterilität (gibt's das wort?) mehr gen Character verändern?
was ist bis jetzt an den Wänden?
nackt?
ist es holz, Stein, Kork?
Teppich im Raum?
wie hoch ist der Raum?
kannst du mehr als die 150 Euro locker machen?
ok raum höhe ist 2,10
wände beton
nackt ohne tapete
boden laminat
zwei tische
eine wand mit nopenschaum
ja kann auch mehr als 150 locker machen. möchte was amtliches
Dann häng mal 2 nulllen dran.
Was amtliches wirst du nie hinbekommen mit auralex, evtl. eine Verbesserung, aber nichts amtliches.
ok.
dann haste warscheinlich nen übles Flatterecho
was fröhlich zwischen den Wänden hin und her eiert...
das soll wohl weg.
Richtig?
Raum "totmachen" ist fatal,
den Raumklang ist wichtig.
denn mach den Raum Lebendig!
Teppich wär schon mal nen guter Anfang.
dann an nicht-gegenüberliegenden Wänden Diffusor anbringen,
die billigste Variante sind diese hässlichen Gartenholzwände - die der Nachbar an seiner Terasse angebracht hat - weil er Angst hat das Du ihm die Wurst vom Grill glotzt.
Die teure Variante wäre sich diffusor selbst zu bauen.
die andere Frage ist, was für störende Resonanzen Du ihm raum hast, entsprechend müsstest Du noch Absorber einsetzen.
wenn Du Drums aufnimmst, was bei der Deckenhöhe von 2,10 eher hässlich ist - bring über den Drums was an was die direkte reflexion killt, dafür lieber unter den Drums nach Möglichkeit glatte Fläche schaffen, dann kannst Du sie evtl. doch noch zum knallen bringen.
ja genau ja echo von einer zur andr
hauptsächlich nur vocal aufnahmen
und akustik [g=422]gitarre[/g]
wie baue ich nen diffuser
sonst nocht tips
schonmal tausend dank
rür vocal geht die deckenhöhe?
du musst die reflektionsFlächen der Wände verkleinern bzw. die Streuung der Reflektionen vermindern. um die Nachhallzeit des Flatterechos kürzer zu trimmen als den eigentlichen Raumhall.
ohne dabei den Raumklang (Raumhall) völlig zu elliminieren.
bzw. auch dafür sorgen das durch die Elemente die Du an die Wand zimmerst - Du gewissen Frequenzen nicht zu sehr reduzierst.
Schaumstoff ist die "geht-gar-nicht-Lösung!!!
allerdings nimmst du ja primär nur 2 Sachen auf.
daher würde ich eigentlich gar nicht so einen großen Aufriss machen.
guck mal hier:
https://hofa-shop.de/erp/navigation...REQUEST_SORT_TYPE=&ysuchtext=&artb=(375,84,0)
es gibt so witzige kleine Regale, wo man so kleine doofe Sammelfiguren reinstellen kann, die sehen nicht viel anders aus, kannste da wunderbar mit nachbauen.
klar reicht die Deckenhöhe f. Vocals.
Vocals willst du ja später auch fein nachbearbeiten und FX versehen,
da ist es auch gar nicht so verkehrt wenn der Raum möglichst wenig Raumhall hat - hier also vielleicht einfach die Idee, nimm eine ecke des raumes, bau noch 2 Wände rein - so das du einen kleinen Raum (1,2 x1,2 m) erhälst und kleide den komplett mit Pyramidenschaumstoff aus.
fertig.
25K
Sogyra
17K
Danny_DJ
popsta
6K
popsta
popsta
