Aufnahme über USB und PCI gleichzeitig?
  • Ersteller wurstwasser
wurstwasser
wurstwasser
http://homerecording.de/modules/jvrating/viewtopic.php?topic_id=572
Das ist das Gerät, und das ist meine Frage:
Habe jetzt in meinem Rechner ne ESI juli@. Bin sehr zufrieden mit dem Teil, jedoch wollte ich zur aufnahme mit mehreren Mics noch den line 6 toneport (hat ja 2 eingänge mit preamps) parallel schalten.
Ist das überhaupt möglich??? Macht dass das beigelegte Ableton überhaupt mit oder brauch man dafür so unbezahlbare cubase/logic sampler?
Also pci und usb aufnahme gleichzeitig über ein programm an einem rechner???
Dankeschööön
Das wird nur gehen wenn.....
Wenn die Karten das unterstützen und dann auch nur wenn die Karten vom selben Hersteller sind.
Also deine Idee wird nicht klappen !
Du könntest aber ne ESI 1010 nehmen oder ne zweite ESI Juli@
Dankeschön...
Wie ist das gemeint mit den 2 esi karten?
Kann ich ne zweite Karte einbauen und kann dann die eingänge parallel nutzen?
Auf nem [g=18]Mac[/g] würde das gehen... ;) :D
wurstwasser schrieb:
Dankeschön...
Jep weil beide den selben [g=12]Asio[/g] Treiber verwenden !
Geht aber wirklich nur mit ner Karte vom gleichen Hersteller !
Grundsätzlich wird das wahrscheinlich mit dem Asio4All gehen, allerdings werden sich die 4 Spuren dann nicht synchronisieren und auseinanderlaufen.
Kurz: Nimm lieber eine mehrkanal-karte, das ist sinniger...
oder wenn die karten beide einen [g=151]wordclock[/g] in/out haben, dann kannst sie quasi ueber BNC-Kabel syncen.....
OldWise
55K
woschma
woschma
greenman
Testberichte Test: Reason 6
50K
greenman
greenman
Insane
Insane
