Aufnahme Redrum Computer in Reason?
  • Ersteller Ersteller Obistuta
O
Obistuta
habe folgendes Problem: kann zwar mit meinem Oxygen8 Keyboard in Reason im Redrum Drumcomputer Töne spielen. Sobald ich aber die Töne im Arrangement Fenster recorden möchte, funktioniert das nicht. Bei anderen Instrumenten wie z.B. dem NN-XT Sampler oder beim Subtractor [g=365]Synthesizer[/g] funktioniert es eigenartiger Weise. Bin mit meinem Latein nach langem Suchen am Ende, vielleicht kann mir jemand mit einem Tip helfen.
Set-up: Win2k, Midiman Delta44, Reason3, Oxygen8 Keyboard.
Vielen Dank
Obistuta
hi
möglicherweise gibt es bei deinem gerät eine [g=32]midi[/g]-send on / off - einstellung.
kann sein, muss nicht.
check mal handbuch.
eventuell midikabel prüfen.
köntte ebensogut eines nicht ok sein.
LG
Petra
die Daten vom Keyboard werden über ein USB Kabel an Reason geschickt. Wenn da ein Fehler wäre, dürften es ja wie gesagt bei den anderen Reason Geräten auch nicht funktionieren.
Das ist wohl wahr! Kannst du vielleicht mal ein Screenshot machen wenns grade nicht geht?
Erläuter nochmal deine Arbeitsschritte weil an Redrum kanns echt nicht liegen muss irgend ein kleiner Fehler sein weil wenns mit NNXT nicht geht ist das komisch.
Phil
djccisindahouse
hardlimit
H
