Aufnahme mit Cubase und Automation von VSTs ???
  • Ersteller Flo1981
F
Flo1981
Hallo Leute,
seit einiger Zeit versuche ich mit [g=539]Cubase[/g] 4 und dem
[g=77]Vst[/g] Massive oder Battery von NI Electro zu produzieren.
Eingestellt habe ich im [g=539]Cubase[/g] unter, [g=77]VST[/g] Verbindungen,
wie im Handbuch beschrieben:
Eingänge ( liks: Analog in
1 DeltaAP192 rechts: Analog in 2 DeltaAP192 ).
Ausgänge ( links: Analog out 1/2 L DeltaAP192
rechts Analog out 1/2 R DeltaAP192 )
Ist das richtig so wie oben?
ich habe einen Pc mit einer
PCI Soundkart von M-Audio.
Dann lade ich z.B 4 VSTs Battery mit beat, Massive mit [g=118]Bass[/g],
Absynt mit melodie oder so.
Wie kann ich jetzt die VSTs Aufnehmen und dabei dann
z.B. ab einer bestimmten stelle von der Spur den
[g=43]Filter[/g] im Massive über einen vorher festgelegten weg
Automatisiert bewegen lassen.
Wenn ich nun noch wüsste wie ich das dann
gleichzeitig mit [g=539]Cubase[/g] über die vorhanden Spur
aufnehmen könnte wäre ich echt einen Riesen
Schritt voran gekommen.
Im Handbuch von Massive steht etawas mit Marcroregler
keine Ahnung was das bedeutet.
Danke im vorraus für eure Bemühungen.
http://rapidshare.com/files/251975104/Electronice.mp3.html
gruss Flo
Das steht in der Cubaseanleitung (Stichwort sollte dort "Automation" heißen), und nur begrenzt (Midicontroller CC Anpassung ans jeweile [g=89]VSTi[/g]).
[g=89]VSTi[/g] an sich werden niocht aufgenommen, die werden von Midispuren "live" gespielt - oder man "Freezt" die - da weiß ich aber nicht, wie das in [g=539]Cubase[/g] heißt.
Hallo, ein kurzer Tipp:
ich hab nur SL3 ... - aber ich meine es geht am einfachsten mit einem [g=230]Mixdown[/g] ... in Cubase SL3 über Menü Export\Audio\[g=230]Mixdown[/g] ... Echtzeit wählen ... ich meine, dann werden die Automationen mit aufgenommen
Ja genau mit Audiomixdown,
so mache ich ja meine Musik.
Einfach ein paar VSTs als [g=415]loop[/g] die Spur.
Jetzt möchte ich nur dass Massive als [g=118]Bass[/g]
z.B. bei einer bestimmten stelle im Lied
den [g=43]Filter[/g] mit einer bestimmten Geschwindigkeit
bewegt.
Also als Automation.
Muss ich dass im Kontext Menu der einzelnen Spur
eingeben oder wie bekomme ich das hin.
Du musst erstmal die massive Spur ([g=89]Vsti[/g]-Spur) auf "write" stellen und in den Programmeinstellungen dass MIDISpuren Automationsdaten durchshleifen sollen.
Dann hast du deine Filterfahrt auf dem Massive-Kanal und nicht auf der MIDISpur.
du kannst entweder einen aufnahme machen und die regler am massive "live" bewegen, dann nimmt er dir den käse als automation auf wenn du im kanal den schalter mit "w" = write aktiviert hast...
oder du gehst im sequenzer fenster in die spur, ganz links, wo neben dem namen 1,2,3,4,5 .... steht.... da sollte wenn du an der richtigen stelle bist ein kleiner pfeil nach unten erscheinen.... wenn du da draufklickst kommt die automation, default für volume.... das kamma anklicken und aus ner liste den entsprechenden [g=32]midi[/g] cc auswählen, der automatisiert werden soll.
ist aber um einiges komplizierter, weil du wissen musst, welchen cc du brachst....
achja, beim abspielen "w" aus und "r" = read an!
Hey coole Sache danke,
jetzt kann ich endlich die Macroregler im Massive
Automatiesiert ansteurern.
Gruss
