Aufnahme Hi-Fi -> PC funktioniert nicht, Verbindung?
  • Ersteller wachstum
W
wachstum
Ich habe schon mehrmals auf dem im Titel beschriebenen Weg aufgenommen, bis dato ohne
Probleme. Beim letzten Versuch trat allerdings das Problem auf, das die aufgenommene Tonspur
keinen Pegel aufweist, egal welche Einstellungen ich vornehme. Alle Wiedergabe und Aufnahmegeräte
in Windows sind auf volle Lautstärke gestellt und nicht stummgeschaltet, gewähltes Aufnahmegerät
ist Line in/Aux. Die Hi-Fi Anlage ist über Line in an die Soundkarte angeschlossen, nichtsdestotrotz
klappt die Aufnahme in Nuendo nicht, das Probem tritt allerdings auch in Audacity auf. Beim Monitoring
und gleichzeitigem Recording tritt ein stetig lauter werdendes Rauschen auf, dass mir bis jetzt auch noch
nicht untergekommen ist.
Ich ahne, dass das ein typischer Anfängerfehler ist, aber mein Wissen reicht noch nicht aus, das zu kären.
Ich hoffe, das beschreibt den Sachverhalt halbwegs, wenn nicht bitte nochmal nachfragen, ich bin was die
Begriffe angeht noch nicht sattelfest.
Besten Dank,
Martin
was für eine soundkarte hast du denn?
stellst du die soundkarte über windows ein?!
das musst du in nuendo machen,da der [g=12]asio[/g]-treiber(der mit dem nuendo arbeitet) das windows media system umgeht um direkt auf die soundkarte zugreifen zu können.d.h. alle einstellungen die du in windows machst berühren das nuendo interne setup nicht die bohne.
hast du vielleicht aus versehen direct monitoring aktiviert? In bestimmten anschlusssituationen kann das dann zu rückkopplungen kommen, was das stetig lauter werdende rauschen erklären würde welches sich aufaddiert.das rauschen selbst scheint wohl das grundrauschen deiner karte zu sein.
gruss
marco
