Aufnahme Gesang mit Studiomonitore
  • Ersteller Ersteller Acousticsart
Acousticsart
Acousticsart
Hallo
eine grundsätzliche und ernstgemeinte Frage: Hat Ihr schonmal Gesang aufgenommen und statt Kopfhörer die [g=102]Studiomonitore[/g] als Playbackeinspiele für den Sänger verwendet? Wenn ja wie war die Position des Mikros welche Massnahmen zur Verhinderung von Übersprechen ( Musik aufs Gesangsmikro) muß mann treffen bzw. sind sinnvoll. Hintergrund ist : Der Sänger singt wenn er "frei" also zur Musik über die Monitore singt sehr sauber - Töne werden getroffen Timing passt nur sobald er einen Kopfhörer aufhat ist die Intonation beim Teufel das freilassen eines Ohres bringt auch nix
besten Dank im voraus
Ja.
Zwei Möglichkeiten:
1. Er muss es lernen!
2. Die Kopfhörermischung ist falsch, bzw unangenehm.
3. Grundsätzlich die [g=98]Richtcharakteristik[/g] des Mikros ausnutzen.
Ari
Bei kopfhörer mischung auf bass anteil verzichten, das führt gelegentlich zu fehl intonation.
Ähnliches gilt bei verwendung einer Box als monitor für den sänger.
1. Nur eine Box verwenden.
2. Bässe und höhe beschneiden (Die nötigen infos für die Intonation sind auch in ner mittigenwiedergabe vorhanden)
3. Signal von der box aufnehmen und phasengedreht zumischen.
mfg alex
dragekonge schrieb:
Bei kopfhörer mischung auf bass anteil verzichten, das führt gelegentlich zu fehl intonation. [...]. 2. Bässe und höhe beschneiden (Die nötigen infos für die Intonation sind auch in ner mittigenwiedergabe vorhanden) mfg alex
Der Sänger muss sich in erster Linie während der Aufnahme wohlfühlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Fall ist, wenn man ihm/ihr nen Telefonsound aufs Ohr gibt.
Naja aber beim Kopfhörer hilft weniger bass manchmal trotzdem
(LC und HC natürlich nur bei box)
Das Monitoring über box ist eh nicht optimal aber leichter bass und höhen rolloff hilft unnötige anteile vom aufgenommenen fern zu halten.
mfg alex
Schon mal probiert die Kopfhörer Muschel nur auf einem Ohr aufzusetzen und am anderen einfach nach hinten zu legen?
Passt dem Sänger der [g=226]Monitor[/g] mix denn?
Die richtige Kopfhörermischung ist schon wichtig!
"Töne werden getroffen Timing passt nur sobald er einen Kopfhörer aufhat ist die Intonation beim Teufel das freilassen eines Ohres bringt auch nix "
Und ja mix ist sehr wichtig
man kann sogar die performance vom sänger zum teil über die lautstärke steuern!!!
T
trailhound
T
