Aufnahme aktivieren
  • Ersteller capperceiligh
C
capperceiligh
Also nach den Monitoring-Einstellungen "manuell" und "Bandmaschinenmodus" habe ich nun die Einstellung "wenn Aufnahme aktiviert ist" eingestellt, da ich öfters den [g=226]Monitor[/g]-Button vergessen hatte.
Nun ist es so, dass beim Mischen immer der rote Button aktiviert wird, wenn ich auf einen entsprechenden Kanal klicke. Dann wird gleichzeitig der [g=226]Monitor[/g]-Button aktiviert und ich höre den entsprechenden Kanal nicht mehr. Erst wieder, wenn ich den [g=226]Monitor[/g]-Button deaktiviert habe.
Kann man den die Einstellung des "Aufnahme aktiv" Knopfes so ändern, dass der nur angeht, wenn man draufklickt und nicht, wenn man auf den Kanal klickt?
Gruß Holger
In den Einstellungen findet sich noch ein Parameter, damit kannst du das automatische "scharfstellen" beim Auswählen eines Kanals ausstellen.
Das sollte dein Problem beheben.
Gruß,
Michael
Hallo MH-Guitar und Danke,
habe es im Handbuch auf Seite 71 gefunden:
'Wenn Sie im Programmeinstellungen-Dialog unter
»Bearbeitungsoptionen« auf der Seite »Projekt & Mixer«
die Option »Aufnahme aktivieren, wenn Spur ausgewählt«
einschalten, wird der Aufnahmemodus für eine Spur automatisch
eingeschaltet, sobald Sie die Spur in der Spurliste
auswählen.'
Gruß Holger
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
