Audiosignal mit Effekten über PC Speaker abhören
  • Ersteller Ersteller metalchicken
metalchicken
metalchicken
Hallo an alle!
Mich würd mal forgendes interessieren. Ich nehme derzeit meinen Gitarrenamp über Micro ab und gehe von dort direkt in meine Audiotrak Maya44. In Cubase SL2 bekomme ich dann auch das Signal über den PC Lautsprecher ausgegeben. Wenn ich jetzt auf die Audiospur,auf die ich aufnehmen möchte, einen Inserteffekt wie z.B. Amplitube lege bekomme ich nur das reine Gitarrensignal, ohne die Veränderungen von Amplitube ausgegeben. Wie funktioniert es das ich mir vor der Aufnahme anhören kann wie das Signal vom [g=182]Amp[/g] sich hinterher mit Inserteffekten anhört? Der Monitorbutton bringt bei mir komischerweise keine Veränderung.
Hallo metalchicken,
kann sein das der "Mithören-Mudus" zb. auf "Während der Aufnahme"
oder so steht. Siehmal unter Menü->Programmeinstellungen->[g=77]VST[/g]
(Links, ganz unten) ->Automatisches Mithören. Hast du dort zb.
"Während der Aufnahme" stehen, hörst du die Plugins nur...
dreimal darfst du raten... Richtig! Während der Aufnahme!
Probier dort "Manuell" -->immer wenn du das Lautsprechersymbol anklickst.
Oder "Wenn Aufnahme Aktiviert ist" -->Wenn die Spur aufnahmebereit ist.
Hoffe ich hab dir damit geholfen.
Wenn nicht, melde dich bitte nochmal.
Grüße, Goldmoon.
Also ich hab gestern mal geguckt aber ich hab die Option "nur während der Aufnahme" nicht gefunden. Bist du sicher das das unter dem Punkt [g=77]VST[/g] ist? Unter Aufnahme hab ich auch geguckt und nichts gefunden.
Hi metalchicken,
hatte leider nicht darauf geachtet, das du Cubase SL hast. Wo sich diese
funktion bei SL befindet, kann ich dir nicht sagen. Benütze mal die Such-
funktion in der Cubase-Hilfe (bzw. im PDF-Handbuch falls vorhanden),
und gebe zb. "mithören" ein.
Vieleicht kann sich auch mal ein Cubase SL-User, der es weiß, melden.
Grüße, Goldmoon.
Grüße.
SL2 hab ich nicht. in SL1 funktioniert es ganz einfach: den [g=226]monitor[/g]-button klicken. der wird dann orange statt grau und schon hört man das durchgeschliffene signal inkl. effekte.
aber ich fürchte, dass auch dieses sich bei version 2 geändert hat.
Der Gruß
Griffin
Ja hatte ich auch gedacht das es einfach mit dem Monitorbutton geht aber Pustekuchen! Funzt net! Gibts noch ne andere Möglichkeit wo ich was falsch eingestellt haben könnte?
Wurde schon gefragt ob der "Audition"-[g=183]Bus[/g] (über den ja die Effekte laufen) auf Deine Soundkarte groutet ist? Oder ob im Projektpool dieser kleine Volumenregler aufgedreht ist?
EDIT: Ich glaube den Audition-[g=183]Bus[/g] gibts bei SL nicht, oder?
Das dürfte doch alles im Handbuch erklärt sein, oder ?
Gruß,
ColdSteel
