Audiophile 2496 mit Mackie Mischpult verbinden?
  • Ersteller Ersteller Zauberlehrling
Z
Zauberlehrling
ich habe hier ein Mackiepult 1202 VLZ und eine Audiophile 2496 Soundkarte, die würde ich gerne miteinander verbinden.
Das Mackie hat jeweils 1 Paar Chinch-Ausgänge TAPE OUT und 1 Paar Chinch-Eingänge TAPE IN. Außerdem hat es noch die MAIN OUT Ausgänge als 6.3mm Klinkenbuchsen.
Wo schliesse ich die Ein- und Ausgänge der Audiophile am besten an?
1.) Die Audiophile-Chinchbuchsen mit den TAPE IN und TAPE OUT-Buchsen am Mackie verbinden?
2.) Die Audiophile-Chinchbuchsen (Eingang) nur mit den TAPE OUT-Buchsen am Mackie verbinden & den Audiophile-Ausgang ganz normal auf einen Mischpultkanal stöpseln?
3.) Die Audiophile-Chinchbuchsen (Eingang) mit den großen MAIN OUT-Klinkenbuchsen am Mackie verbinden & den Audiophile-Ausgang ganz normal auf einen Mischpultkanal stöpseln?
In der Bedienungsanleitung zum Mischpult steht, dass die TAPE IN-Eingänge automatisch um 6dB angehoben werden. Zu den TAPE OUT-Ausgängen steht, dass dort das gleiche Signal wie am MAIN OUT abgegriffen wird. Gibt es hier irgendwelche bedeutenden Unterschiede, hat etwas Vor-, Nachteile?
Wäre für Hilfe sehr dankbar ;)!
Es gibt noch weitaus mehr Möglichkeiten.
Den Soundkartenoutput würde ich auf die Kanäle 5+6 des Pultes routen.
Die Kanäle 1+2 würde ich über sog. Directoutputs an die Soundkarte schicken.
Dazu benötigst Du 2 Kabel Monoklinke auf Chinch.
Die Monoklinken steckst Du in den [g=84]Insert[/g] der beiden Kanäle.
Aber nur bis zum ersten Einrasten !!!
Im Handbuch sollte eigentlich beschrieben sein, wie man Insertwege als Einzelausgänge benutzt. Nämlich genau so.
Also Monoklinke nur einmal einrasten lassen !
Jetzt hast Du das Playback extra und es wird nicht mit aufgenommen.
An dieser Hürde scheitern leider fast alle Einsteiger.
Besorge Dir also unbedingt entsprechende Kabel oder löte sie Dir selber.
Den Mainout schickst Du auf Deine Abhöranlage.
Dafür kannst Du auch den Tapeout benutzen.
Wenn Du diese Tips beherzigst, solltest Du erstmal keine Probleme haben.
Den Monitormix machst Du so, daß Du zuerst das Mikrofonsignal richtig pegelst.
Deine eigene Stimme hörst Du latenzfrei am Mackie.
Die Mithörlautstärke Deiner Stimme regelst Du am Mainout.
Dann regelst Du den Soundkarteneingang auf den Kanälen 5+6 solange lauter, bis das Verhältnis gut ist.
Direktmonitoring in Cubase ausschalten !
Direktmonitoring der Soundkarte ausschalten.
Wenn Du garnicht klarkommst, dann schick mir eine PM.
danke fmo! Werde ich gleich versuchen!
Beste Grüße!
