Audio Technica ATH-ES88 - und vieles mehr
Das japanische Unternehmen Audio Technica wird auf der High End, der Spezialmesse für Unterhaltungselektronik in München, seine Neuzugänge an High-End- und Hifi-Kopfhörern präsentieren. Akustik-Fetischisten sowie Hifi-Liebhaber sollen bezüglich der Neuzugänge anlässlich des 50. Firmen-Geburtstag auf ihre Kosten kommen. Der aufliegende Kopfhörer ATH-ES88 der Marke Audio Technica, der über einen dynamischen 40-mm-Treiber und einen Frequenzbereich von 9 – 26.000 Hz für eine reine Klangwiedergabe verfügt, präsentiert sich als Neuzugang im HiFi-Bereich. Charakteristisch sind die flachen Hörmuscheln, deren Gehäuse aus hochwertigem Aluminium gefertigt sind, so Audio Technica.
Im Bereich der High-End-Kopfhörer folgen drei handgefertigte Modelle: Der ATH-W1000X, ein geschlossener Kopfhörer aus amerikanischem Kirschholz. Aufgrund seines neu entwickeltem 53-mm-FC-Treiber mit Schwingspulen aus sauerstofffreiem Kupfer soll er eine ausgezeichnete Klangfülle sowie überragende Transparenz bieten.
Aus dieser geschlossenen Kopfhörerreihe werden weiterhin der ATH-W5000, ein Kopfhörer mit dynamischem Wandler und exklusiv dafür entwickelten 53-mm-Neodymmagnet, sowie der ATH-W3000ANV vorgestellt. Beim letzteren handelt es sich um einen anlässlich des Firmenjubiläums entwickelten Kopfhörer aus lackiertem Hokkaido Asada Kirschhartholz mit außergewöhnlicher Klangqualität, wie es in der Pressemitteilung heißt.
Weiter geht’s mit den geschlossenen HiFi-Kopfhörern ATH-A500x, ATH-A700x und ATH-A900x, die ebenfalls auf der High-End-Messe besichtigt werden können. Diese dynamischen Kopfhörer decken ein breites Klangspektrum ab und sollen durch das sogenannte „Double Air Damping“-System eine tiefe Basswiedergabe gewährleisten.
Alle drei Modelle verfügen laut Herstellerangaben über einen 53-mm-Treiber für hochwertige Klangwiedergabe. Die selbsteinstellende 3D-Bügelkonstruktion der Kopfhörer verspricht ein angenehmes Tragegefühl für ein langes Hörvergnügen.
Für hochpräzisen Klang und ausgewogene Bässe sollen die Kopfhörer ATH-AD500, ATH-AD700 und ATH-AD900 sowie der ATH-W1000 der ATH-AD-Reihe sorgen. Die offenen Kopfhörer zeichnen sich alle durch die automatische Anpassung an die Kopfgröße aus, die durch die Bügelkonstruktion aus Magnesium gewährleistet wird. Aufgrund der Passgenauigkeit sowie einer Aluminiumwaben-Konstruktion sollen diese Kopfhörer keinen Druck auf die Ohren ausüben und einen langen Klanggenuss garantieren. Alle fünf Modelle sind mit einem 53-mm-Treiber und einer CCAW-Schwingspule ausgestattet.
Der letzte im Bunde, der ATH-ES10 ist ebenfalls mit einen 53-mm-Treiber ausgestattet, der mit einer Schallwand aus Fiberglas arbeitet. Dadurch sollen glasklare Mitten und Höhen den Klang ausmachen. Eine saubere und tiefe Basswiedergabe werden durch die sogenanntne bobbing-wound-OFC-Schwingspulen gewährleistet. Ungewollte Vibrationen werden durch das Titan-Gehäuse des Kopfhörers auf ein Minimum reduziert, so Audio Technica.
