Audio Sample "Slice to Midi" -> anschließend abgehakt!
  • Ersteller mabster
mabster
ich wette ich hab da nur einen kleinen Fehler bzw. Knopf nicht gedrückt:
- ich habe einen 4 Takte Audio [g=415]Loop[/g] (keine reinen Drums, sondern auch Piano u.ä.)
- ich lasse diesen per "[g=35]Slice[/g] to [g=32]Midi[/g]" in 16 Slices auf ein Drum Rack legen. In der Clip-Übersicht/[g=32]Midi[/g]-Noten Editor entsteht dabei das typische Treppenmuster, welches den geslicten [g=415]Loop[/g] darstellt.
Nun das Problem:
Wenn ich diesen [g=32]Midi[/g] Clip nun abspiele ohne vorher etwas zu verändern, sollte es sich doch eigentlich ganz normal (also wie der Originale Audio Clip) anhören, aber nein -> es ist zwischen jeder [g=32]Midi[/g] Stufe leicht "abgehakt" und hört sich an wie kurz mal durch den Häcksler gedreht!
Hat dies einen besonderen Grund? was mache ich falsch? Bzw. wo ist mein Denkfehler?
Wenn durch die 16tel Teilung auch ein durchgehender Ton "durchgeschnitten" wird, bekommt so ein Ton durch die Midinote nun auf einmal einen neuen Impuls wo er angespielt wird.
Es ist dann also kein durchgehender Ton mehr, sondern wird beim nächsten [g=35]slice[/g] neu getriggert ( angespielt ).
Ist also nichts unnormales. Man kann nicht alles problemlos auto-slicen.
Ah,
schon mal vielen Dank für die Antwort!
Gut zu wissen das es normal ist :)
Oder Du verkleinerst die Anzahl der slices drastisch..
Übrigens heißt es 'abgehaCKt'
Hatte die Überschrift erst anders verstanden..
Wenn es Dir nur um die 'Midisierung' des Loops geht,
lade das audiofile doch in den Sampler.
Wenn Du nur nen Teil davon willst, inden Simpler.
Das slicen ist ja auch nur ne simplerkette, oder seh ich das falsch?
JanisT
6K
NorthernDecay
NorthernDecay
5K
joit
J
