Audio-Parts "verschmelzen"
  • Ersteller dasalphatier
noisefloor schrieb:
@HHM:
Klär mich mal auf, warum ist es Unsinn, wenn ich mehrere Takes habe, die alle die gleichen Effekteinstellungen benötigen (z.B. Vocals) dann nicht einfach eine Gruppe zu benutzen und das ganze zwecks Ordnung in einen Ordner zu schieben?
Das mit den Grüppen ist doch ein vollkommen anderes Thema.
Und das mit den Ordnerspuren auch.
Es geht hier garnicht um Übersichtlichkeit.
Es geht doch jetzt garnicht um irgendwelche Effekteinstellungen, sondern darum, dass er die Takes überhaupt erstmal alle hören kann.
Um die auf eine Gruppe schicken zu können muss er sie trotzdem
doch auch erstmal alle einzeln als Spur vorzuliegen haben.
Das hat er aber nicht
Er ist immer noch in der Ebenendarstellung und da müssen
die einzelnen takes doch erstmal raus.
Dazu müssen sie jeder einzeln auf eine eigene Audiospur.
Wenn man einen Audiomixdown von einer Spur macht, die
sich noch in der Ebenendarstellung befindet, wird immer nur der oben liegende Take zu hören sein.
Darum ist Audiomixdown auch Unsinn.
(Wie gesagt: die Frage wurde hier offenbar nicht sofort
von allen verstanden. Das ist ja kein Beinbruch)
aggro = bullshit
Zwei UNABHÄNGIG aufgenommene......
@HHM: Erstens solltest du deine Pferdechen etwas zügeln und zweitens ist der im Vorteil, der auch lesen kann!
Da steht nix von Cycle-Modus.
GENAU nix cylce modus, good4u war schneller
Eben dieses Unabhängig hat mich daran eben auch irritiert. Wenns nur ums "gleichzeitig hören geht", klar, packen, woanders reinziehen, fertig.
Wenns aber an Effekte kommt, dann siehts halt anders aus.
@Digital_dominion:
Natürlich kann ich auch einfach die Spur kopieren, nur hab ich dann eben jedes [g=8]Plugin[/g] 2mal laufen, was an den Ressourcen knabbert. Mag nicht immer dramatisch sien, aber wenn ich was sparen kann, dann mach ich das auch ;-)
Egal:
Er muss beide Audioevents auf einzelne Spuren ziehen.
Auch wenn ich die Frage zunächst
falsch verstanden habe.
Er muss in jedem Fall die Events jeweils
auf eine eigene Spur ziehen.
Edit.....dasmal hab ich nicht gut geguckt....sorry
Für alle Zweifler:
Hier nochmal meine richtige Antwort die ich bereits
in Post Nr.5 gab.
Selbst wenn ich die Frage zumächst falsch verstanden habe,
so ist die Antwort trotzdem richtig.
HipHopMacher schrieb:
Zieh einfach eines von den beiden "Objekten" bei gedrückter STRG-Taste
in einen freien Bereich Deines Arrangement-Fenster.
Dann hast Du sie beide einzeln vorzuliegen und kannst sie
gleichzeitig hören.
Ja, das funktioniert genauso wie du sagst. Aber er will nur mehr 1 Spur haben, also wird er am [g=230]Mixdown[/g] nicht vorbeikommen.
Good4u schrieb:
Mann, er hat ja schon 2 Spuren und will EINE haben.
Nein hat er nicht.
Er hat 2 Takes auf einer Spur.
Diese überlappen sich.
Hier nachzulesen:
dasalphatier schrieb:
...und zwar möchte ich 2 unabhängig aufgenommene Audio-Parts
...Im Moment überlappt ein Part den anderen (optisch und akustisch)
-->wenn ich die beiden "zusammenklebe" höre ich nur eine Aufnahme.
Zusammenfassend darf man wohl auch heute wieder sagen:
Mit einem Screenshot wäre das alles viel einfacher gewesen...
Sansiba Screenshot
Habs korrigiert.
Deine letzte Zeile (Fettschrift) spricht Bände......:)
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
