AUDIO MIXDOWN FUNKTIONIERT NET
  • Ersteller DJ-Terminal-X
DJ-Terminal-X
DJ-Terminal-X
Hi Leute bin schon fast verzweifelt hab jetzt meinen Track fertig und der scheiß Mixdown funzt net.
Hab mit dem Marker oben von Beginn bis Ende markiert.
Dann export ---> Audio Mixdown ----> Wav --->PCM uncompressed waves (des richtig?) --->bei attribute kann man nix auswählen leeres feld wenn man drauf klickt erscheint nur nen häkchen. ----> Stereo interleaved -->.........
Dann speichern dann kommt: Beim export ist ein fehler aufgetreten. #### was jetzt?
Jetzt erzähl halt mal was für einen [g=70]Sequencer[/g] du hast.
Hast du vielleicht den Track verkehrt herum markiert? Also den Locator auf dem ein L steht ganz nach rechts und den mit dem R ganz nach links (würde für Cubase gelten)?
ja habs schon rausbekommen die pfeilchen oben waren falsch rum markiert. DANKE TROTZDEM
11K
YogiX
Y
21K
Hobelhai
Hobelhai
Can
71K
Can
Can
Can
135K
Asmotiv
60K
