audio file warp im richtigen tempo
  • Ersteller Ersteller adwax
A
adwax
hi,
ich stolpere immer über das Gleiche: Ich lade einen drumloop in cubase. Cubase ist bei 140 bpm. das tempo des loops weiss ich nicht. ich muss immer über "mixed in key" das Tempo dieses loops herausfinden, dann im Audio-Editor-Fenster das Tempo oben eingeben und den "musical mode" aktivieren. Dann passt es und läuft richtig - auch bei Tempoänderungen des Projektes.
Das ist aber doch viel zu kompliziert. Bei Ableton lade ich den loop rein und er läuft DIREKT rund im Projekt und passt sich perfekt einer Tempo Änderung an.
Mach ich etwas falsch?? Mich wundert es, dass ich das Originaltempo erstmal herausfinden muss.
Wie arbeitet ihr in meinem Fall?
danke für Tipps! Will nämlich nicht auf Ableton wechseln müssen. Das muss doch auch in Cubase gehen.
Ich möchte bspw. 4 Loops reinladen und alle laufen direkt synchron zum Tempo des Projektes. Das muss doch gehen. Ich nutze übrigens Cubase 9.
Wenn du die Loop über die Mediabay lädtst, dann gibt es die Option, dass diese an das Projekttemple beim Import angepasst werden.
