J
Jurk
Hi all,
bin neu hier - wünsche allen noch ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2008.
Mache meine ersten Schritte mit [g=539]Cubase[/g] SE 3, PPG wave 2.V und VirSyn miniTERA2.
Mein aktuelles Problem ist aber ein anderes:
Für die Entwicklung von WBTs (web-basiertes e-learning) will ich ein screenrecording mit camtasia studio 2 durchführen.
Mein Problem ist dabei die Audio-Aufzeichnung meiner Kommentare und Erläuterungen.
Mein Notebook hat einen sehr lauten Lüfter!!!
Abstand Mund<-->TFT-Bildschirm ca. 100 cm. Horizontal dazwischen, nah an meinem Mund und vertikal etwa auf Augenhöhe will ich das [g=116]Mikrofon[/g] (am Galgen) positionieren (beaerdynamic TGX58). Verwende ansonsten von M-AUDIO die FireWire410 und cubase SE3, so dass ich auch [g=43]Filter[/g] etc. einsetzen könnte.
Bisher habe ich keine Erfahrung mit "semiprofessionellem" Audio-Recording.
Meine Frage, was sollte ich beim Recording meiner Stimme beachten (???), um nicht gleich am Anfang die größten Fehler zu machen?
Vor allem interessiert mich auch die [g=98]Richtcharakteristik[/g] des Mikrofons. Damit meine ich, soll es senkrecht nach unten zeigen oder zu meinem Mund geneigt oder ??? Ist es sinnvoll so was ähnliches wie einen "Pop-Schutz" an dem [g=116]Mikrofon[/g] zu befestigen - also zwischen Mikrro und der Schallquelle (Lüfter des Notebooks), so dass die negative Geräuschkulisse etwas gedämpft werden kann?
Ich habe vor, zunächst das Video aufzunehmen und es dann nachzuvertonen, damit die Tastaturgeräusche etc. schon von vorn herein nicht mit auf die Audiosprur kommen.
Kann mann so was machen, dass man
VARIANTE1 als Vorbereitung nur das Lüftergeräusch allein auf einer Audiospur aufnimmt und dann versucht, softwareseitig vielleicht die [g=349]Frequenz[/g] heraus zu bekommen und dann für die eigentliche Aufnahme ein Bandsperrfilter einsetzt?
oder
VARIANTE2 kann man das Lüftergeräusch allen auf einer Spur aufnehmen und softwareseitig das komplementäre Geräusch erzeugen, und diese dann beide zusammenmischt, so dass sich die Amplituden auslöschen??? Aber was hat das dann für Konsequenzen für das Frequenzspektrum meiner Stimme, die dann auch in bestimmten Frequenzbereichen absorbiert würde.
oder
VARIANTE3 ist es besser, dass ich zunächst nur das Video mit dem Notebooke aufzeichne (AVI).
Dann nach VOB konvertiere. [Weil mein Videoplayer (Sony DVP-NS30) kein DivX abspielen kann.]
Dieses Videosignal könnte ich dann von diesem normalen stand-alone-Video-Player - analog über chinch-Kabel - (nur pro forma) auf einen stand-alone-DVD-Recorder (SONY RDR-GX3) überspielen und dabei dann meinen Kommentar auf die DVD synchron mit aufzeichnen. Ich würde dabei dann das Audio-Signal per FireWire410 in den DVD-Recorder mit einspielen.
Diese DVD würde ich dann in das Notebook packen, abspielen und dabei das Audiosignal dieser DVD mit [g=539]cubase[/g] aufzeichnen und es ggf. noch nachbearbeiten.
Letztlich müsste ich dann dieses Audiosignal (wav) mit einer Videobearbeitungssoftware mit dem bereits vorhandenen digitalen Video (mit camptasia aufgezeichnet) mischen können und hätte dann am Ende ein digital aufgezeichnetes Video + dem digitalen Audiosignal(, dass zwischendurch allerdings mal analog zugespielt wurde). Oder bekomme ich bei der Vorgehensweise zu große Qualitätsverluste???
Oder ist das sowieso alles Quatsch und ich müsste das ganz anders machen????????
Ich werde meine Anfrage auch in anderen Foren posten, weil ich noch ganz neu bin und derzeit noch nicht einschätzen kann, welche Foren die "besten sind". Ich hoffe, ich bekomme von Euch deshalb nicht gleich die "gelbe Karte" wegen crossposting.
Sehr dankbar wäre ich auch für Hinweise, welche Foren Eurer Meinung nach noch sehr informativ sind, ausser diesem hier.
Im Voraus vielen Dank für die Rückantworten auf meine Anfrage und noch ein schönes Wochenende,
Gruß Lothar
oder
oder
Gruß Lothar
