Audigy 2 und KX-Project
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Ich bekomme leider kein Signal von meinem Line-Input über den KX-Treiber. Im Mischpult habe ich alle Regler aktiviert und hochgefahren. Muss ich noch irgend etwas beim Routing oder sonst irgendwo einstellen?
Mit dem Creative-Treiber bekomme ich ein Input-Signal, aber mit diesem funktioniert der ASIO4all-Treiber nicht richtig. (wg. 44,1 kHz mit ASIO).
Vielen Dank für jeden Tipp.
Gruß, Heiko
P.S.: Vielen Dank an hmmmmm für seinen Tipp.
ob ein Signal ankommt, kannst du überprüfen indem du den Button "Kx DSP" drückst und bei "Peak" doppelklickst ... Dort hast du dann den Ausschlag des Signal´s ...
Um ein Signal zu erhalten solltest du überprüfen, ob im "Ein- und Ausgänge" Menü der Regler bei "AC97 Eingang" aktiviert und voll nach oben geschoben ist ... danach gehst du ins "AC97" Menü und wählst den Line-In aus ...
Danach müsste eigentlich alles funktionieren ... Und noch'n Tipp, hier ( !SB LIVE SERIE "ASIO" Treiber FRAGEN BITTE HIER REIN > is ein Thread für SB+KX Treiber ...) findest du bestimmt eine Antwort, wenn du fragst ...
, Arseen
Hallo Arseen, hören sich vielversprechend an, Deine Tipps, vielen Dank!
