Audibox USB wird nicht erkannt
  • Ersteller davewip
davewip
Hallo alle zusammen,
Leider habe ich ein Porblem beim benutzen der Audiobox USB von PreSonus.
Beim Installieren der Audiobox Software tauchte dieser Fehler auf:
No device has been found.
Plug in your AudioBox device. If a device is already plugged in, unplug and replug it. Wait for any system device installers to complete.Then try installing driver again.
Wenn ich also jetzt die Audibox anschließe kommt immer die Fehlermeldung: "USB-Gerät wurde nicht erkannt."
Beim benutzen des Programms (Studio One 2) kann ich alles wie erwünscht aufnehmen, und ich höre auch meine Stimme durch die Kopfhörer, die an der Audiobox angeschlossen sind. Will ich Jedoch ein Playback beim Singen mitanhören, oder mein aufgenommen Song anhören, so wird die Musik über die internen verbauten Boxen am Notebock abgespielt. Das Notebock erkennt die Audiobox nicht als Ausgangsgerät
Wäre echt nett wenn da jemand helfen könnte.
Schon ein anderes Kabel/anderen USB-Port probiert? Und das Interface mal direkt am USB-Port des Rechner ohne zwischengeschalteten Hub angeschlossen?
Ja habe alle USB-Buchsen ausprobiert, bei keiner funktioniert es:(
Hatte gestern das gleich Problem. Es war das Kabel, obwohl ich diese Kabel als USB Midi Kabel vorher im Einsatz hatte. Ein Tausch des kabels und alles war gut.
