News ATC SCS140iW Pro und SCS240iW Pro In-Wall-Subwoofer
Dual-Driver-Subwoofer für professionelle In-Wall-Monitoring-Systeme von ATC.
ATC kündigt die Verfügbarkeit der neuen In-Wall-Subwoofer SCS140iW Pro und SCS240iW Pro an. Die beiden Modelle erweitern das bestehende Portfolio um leistungsstärkere Dual-Driver-Varianten der bereits bekannten SCS70iW Pro (12”) und SCS120iW Pro (15”). Beide Subwoofer sind als geschlossene Systeme konzipiert und auf den Einsatz in professionellen Studio- und Postproduktionsumgebungen ausgelegt, einschließlich Stereo-, Surround- und immersiver Formate wie Dolby Atmos.
Der SCS140iW Pro basiert auf einem 2x12”-Design und nutzt zwei 300-mm-Treiber sowie zwei externe R1-300 Pro Endstufen. Gegenüber dem einfach bestückten SCS70iW Pro erhöht sich der maximale Schalldruckpegel um 6 dB auf 116 dB SPL kontinuierlich und 121 dB SPL Peak bei 1 Meter. Die Gehäusebreite ist auf den ATC SCM200AiW Hauptmonitor abgestimmt, wodurch eine visuell und technisch homogene In-Wall-Installation ermöglicht wird. Der Subwoofer kann ebenso mit kleineren ATC-Systemen oder in anderen Setups eingesetzt werden, in denen erweiterte Tieftonwiedergabe und hoher Headroom gefordert sind.
Der größere SCS240iW Pro ist als 2x15”-Subwoofer ausgelegt und richtet sich an große Regieräume sowie an Setups mit dem ATC SCM300AiW Hauptmonitor. Durch die Verdopplung von Treibern und Verstärkern gegenüber dem SCS120iW Pro erreicht das Modell 119 dB SPL kontinuierlich und bis zu 126 dB SPL Peak bei 1 Meter. Auch hier entspricht die Gehäusebreite dem zugehörigen Hauptmonitor, was eine nahtlose Integration in großformatige In-Wall-Monitoring-Systeme ermöglicht.
Die in beiden Modellen eingesetzten Subbass-Treiber werden vollständig von ATC entwickelt und gefertigt. Sowohl die 12”- als auch die 15”-Version verfügen über einen 30 mm breiten Magnetschlitz, der laut Hersteller 50 Prozent länger ist als bei früheren Konstruktionen. Das Long-Gap-/Short-Coil-Design soll magnetische Nichtlinearitäten minimieren und gleichzeitig hohe Auslenkungen für präzise Tieftonwiedergabe ermöglichen. Zum Einsatz kommen optimierte Antriebssysteme mit verbesserter Kühlung sowie Membranen aus Carbon-Papier-Verbundmaterial. Der Übertragungsbereich reicht je nach Modell bis unter 20 Hz.
Beide Subwoofer werden mit externen, handgefertigten R1-300 Pro Class-A/B-Endstufen ausgeliefert, die jeweils 300 Watt leisten. Die 7HE/19”-Verstärker können wandnah, im Regieraum-Rack oder im Maschinenraum installiert werden. Die Anbindung erfolgt über NL4-Lautsprecher- und 5-polige XLR-Kabel. Zur Ausstattung gehören symmetrische Stereo-Eingänge, symmetrische Fullrange-Ausgänge, analoge 4th-Order-Linkwitz-Riley-Filter mit mehreren Trennfrequenzen inklusive 80-Hz-Standard sowie ein Bypass für externes Bassmanagement. Zusätzlich stehen Phasenumkehr, variable Phasenregelung, ein gestufter Pegelregler sowie eine Fußschalter-Mute-Funktion mit Daisy-Chain-Option für mehrere Subwoofer zur Verfügung.
Preise und Verfügbarkeit
Der ATC SCS140iW Pro ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 7.700 GBP erhältlich und wird inklusive zweier R1-300 Pro Endstufen geliefert.
Der ATC SCS240iW Pro liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 10.817 GBP, ebenfalls inklusive zweier R1-300 Pro Endstufen.
Wie die exakten Preise hierzulande sein werden, muss noch abgewartet werden.
Quelle: ATC Loudspeaker Technology Ltd. | Miller Music and Media
