News ATC SCM105AC Pro und SCM105AiWC Pro
Neue ATC High-End Center-Monitore für Surround- und Immersive-Setups.
ATC erweitert sein Portfolio professioneller Studiomonitore um zwei neue Center-Modelle, die auf der technischen Basis des etablierten Drei-Wege-Systems SCM110A Pro aufbauen. Mit SCM105AC Pro und SCM105AiWC Pro stellt das Unternehmen zwei Varianten vor, die für Surround- und immersive Produktionsumgebungen konzipiert sind und durch ein kompaktes Gehäusedesign auch in räumlich anspruchsvollen Studios eingesetzt werden können.
Beide Modelle nutzen identische Treiberbestückungen: zwei 9"/234-mm-SL-Basstreiber, einen 3"/75-mm-Superdome-Mitteltöner sowie einen 1"/25-mm-S-Spec-Hochtöner. Die Treiber stammen vollständig aus eigener Fertigung. Die diskrete MOSFET-A/B-Endstufe liefert 200 Watt für den Bassbereich, 100 Watt für den Mittelton und 50 Watt für den Hochton. Ein elektronisches 4th-Order-Linkwitz-Riley-Crossover mit Allpassfiltern dient der Phasenkohärenz und soll eine präzise Wiedergabe ermöglichen.
Der SCM105AC Pro ist als freistehende beziehungsweise standmontierte Lösung ausgelegt. Der SCM105AiWC Pro ist für den bündigen Wandeinbau optimiert und verfügt über eine durchgehende Frontplatte und ein versenktes Anschlussfeld, um die Einbautiefe zu reduzieren und eine nahtlose Integration zu erreichen.
Für die In-Wall-Variante steht der externe R1-350-Pro-Verstärker bereit, ein 19"/6U-Rackmodell, das identisch zu den Endstufen der ATC-Monitore SCM50A Pro, SCM100A Pro, SCM110A Pro und SCM150A Pro arbeitet. Der Verstärker kann wandnah oder im Rack installiert werden, wobei Anschlüsse für Audio, Strom sowie Speaker-Level-Signale über XLR-, IEC-, NL8- und 5-Pin-XLR-Verbindungen bereitstehen.
Die beiden neuen Modelle sind nicht ausschließlich als Center-Lautsprecher vorgesehen, sondern können auch als Links/Rechts-Paar oder Surround-Kanäle genutzt werden, sofern das Gehäuseformat für ein Projekt geeignet ist. Aufgrund der geteilten Technologie mit anderen ATC-Systemen ergibt sich eine enge tonale Abstimmung, die insbesondere in größeren Setups Vorteile bietet.
Preise und Verfügbarkeit
SCM105AC Pro und SCM105AiWC Pro sind ab sofort erhältlich. Welcher Preis in Deutschland aufgerufen werden wird, ist noch nicht genau bekannt. Der Hersteller nennt einen empfohlenen Verkaufspreis von £7,604.00 GBP (zuzüglich Mehrwertsteuer) für die Monitore und £713.00 GBP (zuzüglich Mehrwertsteuer, ohne Kabel) für den R1-350-Pro-Remote-Amp. Weitere Informationen gibt es auf der Herstellerseite: https://atc.audio/professional/loudspeakers/scm105ac-pro
Quelle: ATC Audio Engineering | Miller Music and Media PR
