News Aston STEALTH Mikrofon
Flexibles Mikrofon mit 4 Voices und Aktiv/Passiv-Modus
Das Aston Stealth Mikrofon bietet vier umschaltbaren Voices. Ausgestattet mit einem Class-A-Mikrofonvorverstärker mit 48 V-Phantomspeisung und dem internen Sorbothane-Shock-Mount-System. Stealth arbeitet aktiv und passiv. Das Mikrofon ist für diesen Monat angekündigt (Januar 2019)
Stealth wurde in Zusammenarbeit mit 92 Audio-Engineers, Produzenten und Künstlern (dem Aston 33-Entwicklungspanel) entwickelt. Dem Panel wurden Aufnahmen von männlichen und weiblichen Sängern und eine breite Palette von Instrumenten vorgespielt, darunter Violine, Percussion, Schlagzeug, Bläser sowie Akustik- und E-Gitarren. Den Teilnehmern war nicht bekannt wie die Aufnahmen erstellt wurden. Sie mussten für jede Aufnahmeanwendung jeweils die beste bis schlechteste Bewertung abgeben. Bei der Anzahl der Teilnehmer ergab dies eine äußerst umfassende Stichprobe und fast 20.000 Datenpunkte in mehreren Testrunden.
Einige der Ergebnisse waren umwerfend, erklärte Aston, - es enthüllte nicht nur die Richtung, in die Stealth gehen sollte, sondern auch in Bezug auf die langjährigen Vorurteile über die Verwendung bestimmter Mikrofone für verschiedene Anwendungen.
Die Ergebnisse stellten die Grundlage der Klanggestaltung der vier Voices dar. Zur Verfügung stehen Vocal 1, Vocal 2, Guitar und Dark. Die Voices können über einen Drehschalter direkt ausgewählt werden.
Interessant ist, dass das Mikrofon sowohl mit Phantomspeisung arbeitet, als auch ohne. Ist eine Phantomspeisung vorhanden aktiviert sich der Class-A-PreAmp eigenständig.
Aston Stealth soll ab diesem Monat (Januar 2019) verfügbar sein. Preise sind noch nicht bekannt. Sicherlich werden Diese während der NAMM bekannt gegeben.
Technische Daten:
  • Wandler: Tauchspule
  • Richticharakteristik: Niere
  • Frequenzumfang: 20Hz – 20kHz (+/-3dB)
  • Äquivalenter Schalldruck: 10dB A-weighted
  • Empfindlichkeit bei 1kHz an 1kOhm - passiv:
    • 1 mV/Pa (variiert etwas je nach eingestellter Voice)
  • Empfindlichkeit bei 1kHz an 1kOhm - aktiv:
    • 150 mV/Pa (variiert etwas je nach eingestellter Voice)
  • Maximum SPL (THD 0.5%): 140dB
  • Länge: 196 mm
  • Breite: 58 mm
  • Gewicht: 692 g
Weitere Informationen gibt es auf der Produktseite.
5K
4K
