arrangement loop in ableton läuft über die zeit
  • Ersteller Swap_Partition
Swap_Partition
Hallöchen alle zusammen ....
Ich habe einen Loop laufen (Ableton live 7) welcher bei 1.1.1 anfängt und bei 5.0.0 aufhören soll.
Tatsächlich läuft der Loop aber bis 5.4.1 und da ich eine drummachine im midi clock modus mitlaufen habe läuft diese aus dem Takt.
Hat jemand eine Idee warum der Loop über die Zeit läuft ?
den loopmarker hast du richtig eingestellt?
ableton ist midiclock master und der drummi midiclock-slave?
Der Loopmarker sollte richtig eingestellt sein ...
Ableton ist Master und die Jomox läuft im Slavemodus mit.
Midi Clock dürfte aber nicht das Problem sein.
Es spielt auch keine Rolle ob ich in der Session oder in der Arrangement Ansicht bin.
Ich frage mich warum der Loop bis 5.4.4 läuft opwohl 5.0.0 eingestellt ist.
Dafür muss es eine logische Erklärung geben!
Als Instrumente verwende ich nur den Impulse Sampler.
Hat das was mit der globalen Latenz oder mit der Treiberfehlerkompensation zu tun?
Hmmm, kann ich mir auch nicht vorstellen...
springt denn der wiedergabestrich ab ende des 4. tacktes zurück oder läuft er über den loopbereich drüber?
lad mir mal bitte nur die schwarze projektdatei hoch
ha moment mal.
wenn du den loopbereich nicht bis 5.0.0 sondern bis 4.0.0 eingrenzt läufts dann sync?
edit
wenn ja dann is ja klar.
ableton macht 5takte und die jomox nur 4
also ableton fängt nach dem 5. takt von vorne an und deine jomox fängt nach dem 4. von vorne an.
das musst du halt im sequenzer der jomox einstellen das die statt 4takte 5takte spielt.
oder du loops in ableton nur 4takte also loopeinstellung 1.1.1 bis 4.0.0 statt bis 5.0.0.
Wenn ich den Loopbereich auf 4.0.0 eingrenze läuft der Loop bis 4.4.4 ...
Das heisst die Jomox ist am Anfang zu schnell, nach 30 Sec. im Takt und danach zu langsam.
Der Loop startet im Midi Noteneditor neu bei 5.0.0 im Transportfenster läuft er aber weiter bis 5.4.4 ?
  • 13112010_04.als
mach erstmal das was im screenshot steht und dann sag mir was du hörst.
hört es sich so an als wenn die jomox "eiert" wenn du startest?
also erst nach ein paar sekunden sync läuft?
und spiel mal an der clockverzögerung rum.
die is etwas versteckt. musst auf das kleine dreick klicken um da rann zu kommen in den midi-voreinstellungen
Midi Clock Verzögerung ist nicht das Problem!
Das lässt sich beheben.
Ich habe ein bisschen herumgespielt und jetzt ist es so dass im Midinoteneditor der Loop bis zur Position 5 läuft, der Loop wieder von der 1. Position startet und wenn oben im Transportfenster die Position 5.4.4 erreicht ist der Loop im Noteneditor wieder von neuem startet.
Also das Problem ist das alte geblieben ....
Ich gebe oben 5.0.0 ein und die Kiste läuft bis 5.4.4 - Grummel^^
Eigenartig ^^
Aber vielen Dank einstweilen für deine Hilfe, ich muss leider weiter und off ...
mfg future
ja klar
der takt 5 endet auch bei 5.4.4 (im 16tel raster)
wenn du oben 5.0.0 eingibst bedeutet das er loopt INKLUSIVE den 5.takt und der endet bei 5.4.4.
wenn du 4 takte loopen willst musst du oen 4.0.0 eintragen dann loopt er bis zu ende des 4.takts also nach der letzten 16tel 4.4.4
C
user26b
user26b
