"Aphex Impulse" LCD-Backlight defekt
mucfox
Hallo zusammen,
bei meinem geliebten "Aphex Impulse" Drum to [g=32]Midi[/g] Konverter ist am LC-Display die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen.
Das LC-Display ist somit nicht mehr optimal ablesbar.
Hat jemand 'ne Idee was man da machen kann?
Hab' das Teil mal aufgeschraubt.
Es handelt sich um ein Display mit 14 Lötstellen an der Unterkante der Displayplatine und 2 Anschlüssen an der Seite.
Die Maße sind ca. 8,5 x 3,0 x 0.7 cm.
Vielleicht bekommt man auch irgendwo ein passendes Ersatz-Display, aber woher?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Grüße, mucfox
Habe dir hier mal die Beschreibung eines Displays rausgesucht, Unterpunkt "Hintergrundbeleuchtung:
http://www.sprut.de/electronic/lcd/#led
Dort sind unter anderem die Schaltpläne und Pinbelegungen aufgelistet. Denke, dass die zwei einzelnen Anschlüsse für die Beleuchtung zuständig sind. Wenn du keine Störungen in der Anzeige hast, würde ich mal schauen wo die zwei Drähte hinführen. Vielleicht ist auch nur ein Widerstand oder ein anderes Bauteil zwischen Quelle und Display kaputt, welches du dann auswecheln kannst.
Ansonsten würde ich bei einem Händler nach einem neuen anfragen. Denke dass die Grösse und Pixelzahl Normen sind und das Modell somit rel. einfach zu bestimmen ist.
Grüsse
danke Da_Mista für Deinen Tip.
Vielleicht hat noch irgend jemand 'ne Idee, wo man so ein Display herbekommt?
Grüße, mucfox
