Ansteuern von sounds
  • Ersteller Ersteller Sultan_Absinth
Sultan_Absinth
Sultan_Absinth
Hallo. Ich hab da ein Problem und ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Also , ich habe ein Roland Stagepiano und ein Yamaha PSR 9000. Das Stagepiano ist mein Masterkeyboard und ich würde damit gerne das PSR "ansteuern" sprich, die sounds vom PSR mit dem roland spielen.
Wenn ich die beiden mit einem [g=32]midi[/g] Kabel verbinde kann ich zwar die GM sounds vom yamaha damit spielen ( die zusätzlich inkludiert sind) NICHT jedoch die hochwertigen sounds vom PSR 9000.
das sollte schon klappen...
Kannst du nicht den Sound am PSR einstellen?
Die anderen Sounds sind per [g=32]MIDI[/g] wahrscheinlich nur per Bank Select-Befehl aufrufbar. "Bank Select" wird immer vor dem "Program Change" gesendet und ist nötig, um mehr als 128 Sounds per [g=32]MIDI[/g] aufrufen zu können.
Du musst also die entsprechende Bank per "Bank Select" mit schicken.
Schau am besten mal in der Anleitung des PSR9000 nach, da gibt es eine Tabelle zur [g=32]MIDI[/g]-Implementation. Die Nummer, die Du senden musst, um die anderen nicht-GM-Bänke aufzurufen, stehen in dieser Tabelle.
Falls nicht: Bei Yamaha direkt danach fragen.
