Anschluss Mixer mit Native Komplete Audio 6 Soundkarte
  • Ersteller Umberto
U
Umberto
Hallo Freunde
ich bin zum erstenmal hier und bin ein Anfänger im Homerecording !
hab schon mein erstes Problem!
Wie schliese ich das Mischpuld am AudioInterface an ?
momentane Einstellungen bei mir:
am Mischpult: hängen zwei Synthi am Line In
gehe vom Mischpuld aus von Main Mix out in das Interface Line In
Aufnahme erfolgt durch Cubase LE 6
Problem ist: Wenn ich die erste Audio Spur aufnehme klappt das ganz gut,
wenn ich die zweite Audio Spur aufnehmen dann nimmt die zweite Spur auch die erste
mit auf das will ich verhindern.
Ich möchte Spur für Spur seperat haben !! ohne das die anderen Spuren mit aufgenommen werden !!! Bitter um einen Tip !!! wie soll ich das Mischpuld an das Interface richtig anschliesen
möchte mit den Instrumenthen am Mischpuld bleiben wenn möglich !!
Tausend Dank :)
Ps: mein PC: ein Acer Notebook: mit Intel Prozessor Dual Core 2 , 2,0 GHZ, 4 GB Ram,
Laufwerk ist 200 GB,Vista Home 32
reicht das überhaupt für Audio aufnahmen ca. 10 Spuren oder ist der PC zu schwach ??
bis jetzt bei drei Spuren macht er keine Knackser und Ruckeln fahre mit 512 Samples mit dem Audio Interface !!??
Bitte um einige angaben aber bitte leicht erklären :)
Merci
LG Umberto
Hallo :) es ist ein Alesis Multi Mix 16 FXD
Wo schliesst Du Deinen Kopfhörer an?
Die Info's die Alesis über das Teil rausrückt, sind sehr sparsam - deswegen eine eher allgemeine Vorgehensweise:
Keyboards ans Mischpult.
Mischpult per Main Out ans Interface.
KEINE Verbindung vom Output des Interfaces zum Mischpult.
Kopfhörer ans Interface.
Monitorboxen/Anlage an die Ausgänge des Interfaces.
Jetzt kommt vermutlich von Dir:
Ja ich möchte aber die Lautstärke am Mischpult regeln.
Dazu folgendes:
Es ist denkbar, dass Dein Pult über einen Monitor-Out verfügt.
Dann musst Du es irgendwie hinkriegen, dass der Kanal, der vom Interface kommt, NUR auf den Monitorausgang und nicht auf den MainOut geleitet wird.
Ob und wenn ja wie das geht?
Eventuell per Stummschalten? Alt 3/4?
Da drücke ich Dir die Daumen, dass Dir ein Besitzer des Pults weiterhelfen kann.
Clemens
Hallo Clemens
erstmal danke für deinen Einsatz !!
Fakt ist es funtioniert
Was mich nicht zufredenstellt ist das ich den Kopfhörer am Mischpult nicht anhängen kann
und die Lautstärke regeln kann beim Spuren abhören, am Interface den Kopfhörer muss ich jetzt voll aufdrehen und das stört mich ...irgendwie zu wenig Power,so wie Du sagst ich möchte alles am Mixer regeln !!!!!
mit den Alt 3/4 hab ich es versucht keine Chance.
Ich arbeite nur mit Kopfhörer wegen die Nachbarn.....
Die Aktivboxen stehen nur als Deko :)
Tut mir leid für Dich.
So weit ich das anhand der Produktfotos überblicke, ist Dein Pult (entgegen der Herstellerversprechungen) nicht wirklich für Recording geeignet.
Das ist aber eine Vermutung - das Handbuch, das ich leider nirgends finde, könnte da ein paar Möglichkeiten eröffnen.
Clemens
Was hast du genau versucht?
mein Vorschlag:
Mischpult / Alt 3/4 ->> Interface / Input L/R
(dann je nach Bedarf am Mixer die aufzunehmenden Kanäle mit dem Alt-Taster scharf schalten und über die Alt 3/4 an das Interface schicken)
Mischpult / Control Room bzw. Phones ->> Monitore / Kopfhörer
Interface / Output L/R ->> Mischpult / beliebiger Stereo-Eingangskanal oder alternativ an einen Stereo Aux-Return
Cos
Dann hast Du den Kanal, den Du aufnehmen willst, aber nicht auf dem Monitor.
Clemens
Ich kann es auf den Bildern von dem Alesis-Pult nicht genau erkennen, aber ich bin mir sicher, dass das Pult die Möglichkeit bietet, das Alt 3/4-Signal auch auf den Main-Mix /Control Room zu routen. So kenne ich das jedenfalls von vergleichbar ausgestatteten Mackie- (1202 VLZ) und Soundcraft- (MPM12) Pulten.
Cos
Danke für die Hilfe !
Die Instrumente sind am Mischpult Line IN
Bin mit den Main Out des Mischpultes in das Interface IN
Die Aufnahmen funktionieren kann auch das Signal beiiiii der Aufnahme am Mischpult im Kopfhörer anhören.
Wenn ich aber die fertigennnnnn Spuren anhören will kann ich das nur mit den Kopfhörer am Interface hören und nicht mehr am Mischpuld
Im google:
Bedieneranleitung : Alesis Multi Mix 16 FXD eingeben ist als PDF vorhanden
Vileicht kann ich ja doch den Kopfhörer am Mixer lassen und nicht jedesmal
zwischen Interface und Mixer hin und her Stöpseln :)
Merci !!
Bitte noch einmal
ich habe schon einiges kapiert und geschraubt man dankt !!
aber der Alt 3/4 out der verwirt mich.... ich kapier einfach seine funktion nicht !!!
welchen nutzen bringt das für mein vorhaben in verbindung zum Audio Interface
ist es möglich mit diesen out Alt 3/4 das ich das Signal am Kopfhörer am Mischpult habe beim abspielen meiner Audiospuren ??? Beim Audio recording Spuren hab ich das Signal von den Kopfhörer im Mischpult
beim abspielen der Spuren hab ich das Signal vom Kopfhörer nur am Interface!!
Im google:
Ich dachte immer, die Dinger wären ein Interface?
PS:
Wieso liest Du das Manual nicht mal selber?
Kannst es ja dann hier hochladen in Deinen Thread. Ich hab keinen Bock, mich extra bei Alesis anzumelden, nur damit ich Dir Dein manual vorlesen kann.... ;)
Hallo tubeless
ich wollte das Hanbuch hochladen ist aber von der grösse zu gross :)
habe auch das Handbuch studiert aber ich bin leider nicht der Held was das Alt 3/4 Betrieft.
zu deiner Hilfe ich wollte nur eine Simple erklärung man denkt halt da wird man geholfen ??
und Du solltest auch keinen Bock für mich haben und Tschüss!!!!!!!!!!!
Guten Abend Clemens und Cos,
nachdem ich jetzt keine Ruhe gefunden habe
Betreff meines Mischpults ..
Der Monitor sprich das Kopfhörersignal geht jetzt doch auch auf den Pult beim Spuren abhören.
Interface OUT dann ins Mischpult Aux Returns A und B dann Aux Send Regler aufmachen.
Alesis Bedieneranleitung steht: die AUX RETURNS können auch als zusätzliche Audioeingänge benutzt werden wenn kein externes Effektgerät im Spiel ist.
funktioniert aber es ist ein leichtes Rauschen zu hören.
Im dem Fall jetzt merke ich das mein Pult für mein Vorhaben nicht geeignet ist,
da bleibe ich mit dem Kopfhörer am Interface.
Ich danke euch für die Mithilfe :)
Gruss Umberto
Die Alt 3/4 sind ein alternativer Output zum Main-Out. Mittels der Alt-Buttons an den Kanälen kannst du wählen, ob ein Kanal über den Main-Out oder eben über den Alt 3/4 ausgegeben werden soll. So schwierig ist das eigentlich nicht.
Cos
Man Dankt Cos ! habs kapiert.
sincap
sincap
Andi73
Gelöschtes Mitglied 93558
G
UtopiaBlues
UtopiaBlues
UtopiaBlues
