N
Netnov
Hallo, ich habe Cubase 5, die Komplete 7 und das USB Audiointerface CI1 von Steinberg.
Wenn ich jetzt (Mono) eine Aufnahme machen möchte (per Klick, oder per abgespielten Drumloop, ist egal) dann höre ich den Sound vom Instrument mit einer nervigen kurzen Verzögerung. Das kann ich am Audiointerface aber so einstellen, dass man das Instrument direkt hört.
Die Aufnahme ist allerdings dann auch nicht syncron obwohl beim Aufnehmen selber genau auf Klick gespielt wurde. Ich behelfe mir im Moment mit dem verschieben des Aufgenommenen Audiomaterials bis es dann zum Takt passt.
Kann man da noch irgendwas einstellen, so dass man auf Klick spielen kann und nach der Aufnahme auch alles syncron ist, oder muss ich mich an das anschließende verschieben der aufgenommenen Spur gewöhnen?
Eigentlich habe ich das Interface von Steinberg gekauft, weil die damit geworben haben, dass es so gut wie keine Latenzen gibt. Bei mir ist das aber locker eine Drittel Sekunde.
EDIT: Ich glaube, das Problem tritt nur bei echten Instrumenten auf. Bei Midi-Aufnahmen hat man auch verzögerungen beim Aufnehmen (also Taste am Klavier drücken und etwas später hört man dann das Komplete Instrument), dann hinterher scheint es aber syncron zum Klick zu sein.
Habe einen Quadcore Rechner mit 4*2,6GHZ, 4 GB RAM. Aufgenommen wird auf ein Raid 1 Festplatten System. Windows 7 ist drauf. Ich verwende die 32 Bit Variante weil das Drumplugin KitCore keine 64 Bit unterstützt.
