an alle Tracktion 3 User
ich habe nurn T3 installiert.
Hab alle Stationen von T1 bis T3 durchgemacht.
Nun hat T3 aber eine seltsame Option:
Wenn ich nun 2 Audiodatein übereinanderlege, dann wird eine durchsichtig und er spielt beide Dateien ab.
Ich will aber das eine Datei "überdeckt" wird, also nur die obere Datei abgespielt wird.
Beide Datein liegen auf der selben Spur.
Habe keine Funktion im Handbuch dafür gefunden das auszuschalten.
Ist total nervig und macht (für mich) absolut keine Sinn warum das
so sein sollte.
Hoffe hier ist auch noch n T3 user.
ich kenn die option jetzt nicht - ich habe "nur" tracktion2, aber was genau
willst du mit deinen beiden audiodatein in einer spur?
entweder willst du sie beide hören (dann legste se halt so wie jetzt in eine spur)
oder du willst nur eine hören (dann legste nur eine der beiden rein).
wenn du sie abwechselnd hören willst, dann zieh die datei halt oben an der
ecke auf die richtige grösse und lass dann die zweite beim übergang mit nem kleinen überlappen anfangen (halt so [g=47]crossfade[/g]-technisch).
ich glaub ich versteh dein problem nicht ;)
aaahm.... by the way: du kennst das tracktion forum vom pady?
google mal danach. die leute da sind n bisserl strange, aber ....
ja das Pädy Forum kenn ich... kam leider noch keine Antwort. Drum versuch ichs mal hier....
Also ich versuchs nochmal zu erklären....
Eine Spur.
Auf dieser Spur liegt nun eine Audiodatei.
Diese Audiodatei hat nun einen verspieler.
Nun nehme ich auf der selben Spur nochmal auf.
Es liegen nun 2 Audiodatein übereinander.
In Cubase hört man nun nur die oberste Audiodatei. (In T1 und T2 war das auch so, glaube ich zumindest)
In T3 werden aber beide Datein durchsichtig und man hört beide Audiofiles, obwohl diese auf derselben Spur, aber AUFEINANDER liegen.
Hoffe es ist nun etwas klarer mein Problem ;)
Ich habs auch schon mit unterschiedlichen "record modes" ausporbiert....
Diese verdammten Dateien werden immer durchsichtig wenn 2 aufeinander liegen.
Auch wenn ich aus dem Browser 2 Dateien reinkopiere passiert das selbe.
nein - auch bei T2 hört man dann beide aufnahmen.
also icke mach dat immer so bei nem verspieler:
ich schneide den verspieler raus, aktiviere eine leere spur eins tiefer und
nehme da die stelle (oder etwas weiträumiger) nochmal auf
und schiebe sie dann in die alte spur hoch.
dann muss ich nur noch die neue stelle schoen unauffällig reinkleben...
hm,
dann hab ich das falsch in Erinnerung gehabt.
Ist halt für ne schnelle Aufnahmesession total
unpraktisch.
Da will ichs einfach nur schnell drüberhaben.
Schneiden etc. kann man ja dann später
in Ruhe....
@ Norz.
Nimmst du auch den lame encoder?
Gibts da ne alternative?
Wenn ich in files Browse (zwecks import) dann spielt der wav total schnell ab...
aber bei mp3 hängt er immer erst n paar Sekunden... (und das beim Quad Core!)
Ist das normal?
nö, benutze auch den lame. das mit der verzögerung ist mri auch schon aufgefallen auch wenn ich mir nie gedanken drueber gemacht habe.
was sagst du denn so persoenlich zu tracktion 3 wenn du die zweier-version auch kennst ? lohnt sich n upgrade? die haben ja vorallem viel an der browser-option gemacht und in der grossen-packung viel samplequatsch reingelegt den man
ja uu nicht braucht also "native rocker" ;)
Tracktion 3 ist schon sehr cool.
Hab das Update allerdings nur
wg. der Mulitcore-fähigkeit gemacht.
So wahnsinnig viel neues ist (für mich jedenfalls nicht dabei).
Muss aber zugeben das ich nur recorde und [g=89]VSTi[/g]
benutzte.Also kein Mixing Kram.
Hab auch nur das online update. Da ist diese dicke
Sample [g=420]Cd[/g] nicht dabei.
Den neuen Browser hab ich auch noch nicht ausprobiert.
(benötige ich halt selten)...
Benutze also nur die Basic-Sachen, und die sind ja seit
T1 gut.
Ich glaub das "[g=211]Rack[/g]" haben die auch verbessert.
Das will ich mir aber erst noch genauer ansehen.
Und irgendwie kann man tolle "Gruppen" machen.
z.B. für Drums... weiß aber noch nicht wie!
Hab das update erst seit kurzem.
Mit T2 habe ich allerdings nicht viel gemacht. Hab
da Mit Cubase LE gearbeitet.
So n paar Sachen die nicht auffallen sind auch neu.
z.B. fand ichs immer sehr nervig dass das [g=89]VSTi[/g]
Fenster aufpoppt wenn man mit der Maus rübergeht.
Sowas wurde verbessert.
Zieh aber einfach mal die Demo. Ist ja in ein paar
Minuten installiert.
ja. habe ich bisher nciht gemacht weil ich ahne, dass nach installation und deinstallation der t3-demo mein schoenes t2 nicht funzt. und da ich mit t2 sehr schnell arbeiten kannu nd seeehr glücklich bin, seh ich keinen grund was zu ändern eigentlich.... ein paar bugs gibbet ja noch aber...
never change a running system...
... immer wenn ich was installiert habe bei dem ich dachte "das ist sicher besser.." gings in die Hose!
hab mich nun nochmal mit den neuen Funktionen beschäftigt...
Sind sehr schlaue Dinge dabei. z.B. der Loopbrowser... cool.
  • Artikel Artikel
6K
music-anderson
  • Artikel Artikel
21K
  • Artikel Artikel
22K
  • Artikel Artikel
36K
kaikes
K
  • Artikel Artikel
29K
