AN ALLE "KX-USER" Mal Reinschauen....
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Ich hab mich gestern noch mal mit dem "KX-DSP" auseinander gesetzt!
Also ist der Thread mehr für die jenigen die sich noch nicht so gut auskennen!
Hie mal ein Screenshoot vom "KX-DSP"
Das Bild zeigt:
"Prolog" hat eine Verbindung an "Mic2/Line2"
"Epilog" hat eine Verbindung an den Ausgängen "Front, Links/Rechts"
Dazwischen halt die Effekte!
Geht mal hin und macht ein rechts klick in den geöffnetten "KX-DSP" -
Dann "DSP Löschen" anklicken -
Jetzt wieder rechts klick und "Effekt / Plugin hinzufügen" weiter mit "Default" -
Und 1 mal "Prolog" anklicken -
Das gleiche mit "Epilog" -
Jetzt die Effekte auswählen und verkabeln!
Wenn Ihr jetzt eine "E-Gitarre" in den "Mic2/Line2" Eingang steckt -
dann ein rechts-klick auf das "APS Pitch" macht dann auf "Tweak" könnt ihr das "Plugin Editieren" -
Den Pitch jetzt mal in - (Minus) verschieben -
Die E-Gitarre spielen, mit gut "Over-Drive" drin!
Die anderen Effekte bleiben auf "Default"
Und... :-D
z.B. könnte man jetzt noch einen "Compressor" hinter den "Tube" schalten, wenn ihr das Signal Recorden wolltet -
Lasst eure Ideen spielen, einiges ist möglich mit dem "KX-DSP"
Und die "Effekte" sind wirklch nicht schlecht, ich finde sogar das sie recht gut sind!
Mit einer Installierten SB-Live ist das "T-Ram" bei ca. 2 - 3 Effekten erschöpft - In der Default Config!
Wenn man allerdings eine 2te SB-Live in seinen Rechner baut, kann man "Effekte" inizialisieren, soviel man will...!!!
Also, ich hab es bisher noch nicht soweit übertrieben das ich die Meldung bekommen hätte "Out of Ram" -
Wäre ja mal interessant, ab wieviel Effekten er schlapp macht, also mit 2 SB-Karten!
Wenn ihr jetzt ein rechts-klick auf den "KX-Mixer" macht --> dann weiter mit "Einstellungen" --> Und dann "Einstellungen speichern"
Jetzt macht ihr euch einen Ordner "KX-Settings" -
Und darein einen anderen Ordner "Gitarren-Effekte - Oder nur Effekte (Was ihr halt spielt!)
Da rein speichert ihr euren neuen "KX-DSP" unter dem Namen: "Pich-Shift + Reweb" ab -
Wenn ihr ein Effekt für "Send-Effekte" für Cubase gebastelt habt, dann macht ihr ein ordner mit den Namen: "Cubase Send-Effekte"
So könnt Ihr ganz schnell den "KX-DSP" mit einem Effekt euerer Wahl Inizialisieren und die Effekte zum "Recorden nutzen" -
Das spart Power, von CPU und KX-DSP -
Weil Ihr ja z.B. diese Effekt nicht mehr im "Sequenzer" laden müsst!
So und weiter geht's -
Jetzt seit ihr dran - lasst euch was einfallen!
Das ist der Weg um mit den "KX-DSP-Effekten" zu Arbeiten!
Wenn man das Clever anstellt hat man auch in "Cubase" o.a. Programm mehr Resurcen!
Weil man 2 Effekte mit 1 SB-Live auf jeden fall Laden und nutzen kann, als "Send-Effekte" uber die "Master-Busse" zu inizialisieren!
Für die die es nicht wissen, Hier eine Beschreibung der "Default-Komponenten" im "KX-DSP":
Der "FX-Bus" stellt alle möglichen "Ausgänge" der Signale dar die "IN" der Karte ankommen!
Das kann sein "CD-Digital" - "Mic 1" - "Mic2/Line2" etc. -
"Prolog" stellt die "Eingänge/Ausgänge dar die man auch wirklich sehen kann -
Das kann man ja beim "FX-Bus" nicht!!!
Das sind die "hinten auf der Karte und das Live-Drive" -
"Epilog" stellt die direkten Ausgänge dar und die ASIO - Eingänge -
Die SB-Live hat 4 Seperate Ausgänge -
Und 16 ASIO Eingänge -
"XRouting" ist die Komponente zwischen "FX-Bus - Prolog und Epilog" -
Hier drüber lassen sich z.B. die Ein und Ausgänge im Normal Betrieb mit Effekten versehen -
Der KX-Router kann wohl noch mehr!? -
Bloß bin ich da noch nicht hintergestiegen, was man alles noch mit dem Teil machen!
Der Thread kann ja dazu genutzt werden, von euch -
Eure eigenen "DSP-Screenshot's" zu Posten!
Jetzt sagt nicht ihr habt kein "Screenshot-Programm" - Hab ich auch nicht -
Das macht man dann so:
Paint öffnen und in den Task schicken -
"KX-DSP" Konfigurieren -
Dann "STRG + DRUCK" -
Paint öffnen "NEU" und "STRG + V" drücken!
Und schon habt ihr euren "Screenshot" -
Das geht mit allen "Windows Vers." -
Also dann lasst mal was sehen!!!
Oder ist hier einer der die "KX-Automation" erklären kann?
Oder halt den "KX-Router beherrscht?
Dann an die Tastatur.... :-D Also los lasst und das Teil auseinander pflücken -
wenn ihr nen Screenshot machen wollt, da verwendet die Kombination
Alt+Druck
diese macht nur ein Bild vom aktuellen Fenster, welches aktiv ist.
Na ist wohl nicht so angekommen!?
Wenn ihr da mitmachen würdet (Die die Fragen haben und auch nicht) wären damit die Fragen bald weg!
...na ja egal, war nur so ne idee!?
