Amtlicher Bass-Sound für Null Euro
  • Ersteller Ersteller hhjh
hhjh
hhjh
Manche werden das hier schon kennen, ich hab's erst neulich im KVR-Forum entdeckt, und weil es vielleicht noch andere wie mich gibt...
Ich habe immer meinen [g=118]Bass[/g] direkt in die Soundkarte eingespielt (bzw. über mein GT-8 mit möglichst neutraler Stellung), und dann ein wenig mit EQ rumgefummelt, damit\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s einigermassen ok klingt. Der Klang ist naja, aber für Rochmusik braucht\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s mehr Druck. Also hab ich überlegt, mit so einen [g=118]Bass[/g] V-[g=182]Amp[/g] oder so zu kaufen. Und bei der Suche nach Info's bin ich auf den heiligen Gral (jedenfalls für mich) gestossen.
Und der lautet:
Die neutral aufgenommene Bassspur in Ruby (kost nix, taucht aber: http://www.silverspike.com/rubytube.html), im Limiter Mode, Austteuerung 50% oder drüber, und danach in das Impuls Plug-In SIR (http://www.knufinke.de/sir/index_en.html), geladen mit den Impulsen vom Ampeq (Phil_Fee Guitar and Bass Cabs, http://noisevault.com/nv/index.php?option=com_remository&Itemid=29&func=selectcat&cat=18)
Und schon geht's ab.
SIR hat ne Latenzzeit von 2048 Samples, taugt also nicht direkt zum Einspielen. Manche verwenden stattdessen Voxengo Boogex (www.voxengo.com), dessen Klang sagt mir aber nicht ganz zu (nix gegen Voxengo - hab mir den Voxformer gekauft). Ausserdem brauchts mehr Prozessor als SIR.
Ich hab bei Impulse Response immer nur an Reverb gedacht - daß man damit auch Verstärker simulieren kann, ist mir nicht aufgegangen. (Wer hat hier dämlich gesagt?!)
Ich hoffe, es hilft Euch,
Gruß,
Holger
Hier noch der englische Text im Okinol - der verwendet aber gleich zwei verschiedene Impulse:
I just built the perfect, free [g=118]bass[/g] [g=182]amp[/g] using ruby tube and convolution for the cab simulation. It\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s a little complicated, but the sound is better than any commercial [g=182]amp[/g] sim I've heard - believe me.
The real trick is using quality impulses of speaker cabinets to accurately simulate the acoustic properties of those big 15 inch speakers (or 8x10 aluminum cone things - you name it!). The best thing is: you get the characteristics of the expensive mic's used as well as the room the speaker was in. Perfect sound in headphones.
for the [g=182]amp[/g] sim: rubytube
i use it in limiter mode, driven almost halfway up. This gives a slightly distorted tube sound, with lots of treble without adding too much noise.
My favourite [g=118]bass[/g] cabinet impulses are from this archive:
Phil_Fee Guitar and [g=118]Bass[/g] Cabs from this page:
http://www.noisevault.com/index.php?page=3&action=category&cat_id=18
the impulses are from an SWR workingman [g=182]amp[/g]. The impulse set contains different mic. positions. the trick is to use two of these impulses simultaniously:
Work 15 441 Cent 48s.wav
and Work 15 441 edge - 6dB.wav
these are made positioning the mic at the center and the edge of the speaker - like a read recording ingeneer would do in a studio. Check out the other impulses too - some of them might be more suitet to your taste.
to use the impulses get Revolverb from this link:
http://noisevault.com/plugs/RevolVerb_L.zip
be careful with this free beta convolver though. It crashes your host if it cannot find the impulse you used in a song... so don't move your impulses around! It's great though, free, zero latency and good quality.
Add the two revolverbs in parallel. You can do this in modular hosts like plogue bidule (free).
I use Energy XT if you like I can upload the .ext file - but XT is not free (although is's almost free - about 50 bucks for a full audio / [g=32]midi[/g] [g=70]sequencer[/g] and modular [g=77]VST[/g] host - basically : it's a steal - I can't help advertising it...)
good luck.
