Alte Micpre module racken?!
  • Ersteller Ersteller andiab
A
andiab
Hallo!
Ich bin zu ein paar allten micre-modulen gekommen und habe angefangen sie in räckgehäuse einzubauen.
Der schwierigere teil ist jetzt die verkabelung der geräte - stromversorgung, audioanschlüsse.
Hier ein Bild der Pinbelegung und die Fragen und vielen Dank schon mal:
- Wohin lege ich die Schirmung der [g=15]XLR[/g]-Verbindung für die Audioeingänge? (liege ich mit 0V richtig?????)
- Strom rein bei Eing. +21V, aber wo kommt sie Spannung wieder raus??
- So wie es ausschaut ist der audioausgang unsymetrisch - brauche ich nur diese leitung oder lege ich die [g=15]xlr[/g] buchse auch an 0V, wenn ja welche pin(s)
- Der preamp hat einen anschluss für testtongenerator - kann ich diesen weglassen?
- Könnte Geh. für Gehäuse stehen - was mache ich damit??
Ich würde den Schirm evtl. erst einmal ganz wegzulassen,
wie meinst du das - "wo kommt die Spannung wieder raus??" Dein Modul muss mit einem externen Netzgerät mit (eher unüblichen) 21Volt Gleichspannung versorgt werden. Das Netzteil muss also 21V liefern, die du an den +21V Anschluss legst und die 0V Referenz, die du an den 0V Anschluss legst.
Es sieht so aus, als ob der Ausgang unsymmetr. wäre, richtig.
Das ist merkwürdig, das ein Preamp einen Anschluss für einen Testtongenerator hat - bist du dir sicher, dass es sich bei deinem Modul um einen Preamp handelt?? Wie lautet der Hersteller / die Modellbezeichung?
Ja, Geh. steht für Gehäuse, das ist eben der Erdungsanschluss für das Gehäuse (getrennt von der Audiomasse).
