alte cubase vst 2.0 Dateien in Cubase studio 5 bearbeiten
  • Ersteller Ostbelgier
O
Ostbelgier
ich habe mir vor ein paar Tagen [g=539]Cubase[/g] studio 5 zugelegt.
Nun habe ich aber noch jede Menge DAteien, die ich mit Cubasis 2.0 bearbeitet habe. Geht das mit Studio 5 auch? Gibt es dafür ein Download oder sowas?
Über Hilfe freue ich mich sehr.
Vielen Dank im voraus
Ostbelgier
Das geht nur über einen Umweg über [g=539]Cubase[/g] SX3.
Als Studio5 User steht Dir diese Option nicht zur Verfügung.
Als User von Cubase5 befindet sich auch eine SX3-Lizenz auf
deinem Steinberg-Key. Die Software dafst Du dann vom
Steinberg-Server herunterladen und nutzen.
nein geht nicht !
müsstest die dateien in [g=539]cubase[/g] sl3 öffnen und alls cpr datei abspeichern.
sl3 sollte bei steinberg zum download bereitliegen und funktioniert mit der studio 5 lizenz.(evt musst du noch das aktuelle lcc update installieren).
gruss dudex
HHM war schneller :)
sx3 läuft nicht mit der studio lizenz also sl3
gruss
edith:link
ftp://ftp.steinberg.net/Download/Cubase_Studio_4/Cubase_SL_3_VST_Song_Conversion
Hallo und erst mal vielen Dank an alle für die schnellen Antworten.
Dann gehe ich da mal auf der Steinberg HP gucken.
GRuß
Ostbelgier
Hallo nochmal,
so, auf der HP lade ich gerade sl3 runter.
Habe aber noch ne Frage:
Wenn ich z.B. auf meinem [g=32]MIdi[/g]-Keyboard etwas einspielen will in STudio 5 stelle ich fest, dass zwischen Anschlag und Ton eine Pause ist.
Wie kann man dies verbessern bzw. abstellen, dass der Ton auch beim Abschlag direkt kommt? Oder geht das nicht?
Danke noch mal für eine hilfreiche Antwort
Gruß aus Ostbelgien
Der Ostbelgier
stystemangaben?
soundkarte?
asiotreiber ausgewählt in [g=539]cubase[/g]?
[g=5]latenz[/g]/buffersize?
stystemangaben?
soundkarte?
sorry, hier die Angaben.
PC ist von Dell, 3,2 GhZ,
Es wird die Soundkarte benutzt, die vom Werk im PC installiert ist.
Ob der Asiotreiber ausgewählt wurde, weiß ich nicht. Muss ich noch mal gucken.
Wie kann ich die [g=5]Latenz[/g] bearbeiten?
Jetzt kommt noch ne Frage dazu. Habe eben sl3 installiert. Wie kann ich denn jetzt die DAteien in diese cpr-Dateien verwandeln?
Danke im voraus.
Ostbelgier
Immer der Reihe nach:
Du brauchst eine [g=12]ASIO[/g]-Soundkarte.
Für 50€ gibt es das schon.
https://www.thomann.de/de/swissonic_ts22pci.htm?sid=1e9c7a209c79945f9f356bfccdd30085
Mit der internen "Onboard-Soundkarte" geht das nicht.
Geringe Latenzen gehen nur mit [g=12]ASIO[/g]-Treibern.
Dazu benötigst Du aber eine [g=12]ASIO[/g] kompatible Soundkarte.
Nächste Frage:
Wie wandelt man das um?
Na ganz einfach:
Du öffnest [g=539]Cubase[/g] und gehst im Menü unter "Datei" auf "Import".
Der Rest ist dort zu finden und praktisch selbsterklärend.
Du musst im Browser eines Deiner alten Projekte suchen und auswählen.
Die alten Projekte haben die Datei-Endung *.ALL
Dann importirst Du das Projekt.
Dann speicherst Du es als *.CPR
Fertig.
Das musst Du für jedes Projekt einzeln machen.
-öffnen und wieder speichern(falls du ne auswahl hast als cpr aber wird wohl autom. cpr speichern)
-das ist schlecht,evt. bringst du mit asio4all-treiber (google) eine bessere [g=5]latenz[/g] hin.
-unter geräte/geräte konfigurieren/audio??? dort mal wenigstens den fullduplex treiber wählen.
ein menupunkt weiter unten ist ein taster einstellungen ([g=5]latenz[/g])
unbedingt eine prof. soundkarte anschaffen zB terrasonic phase22
gruss
vielen Dank für die ausführliche Information.
War gerade schon bei Thomann gucken und werde mir so ne Soundkarte zulegen.
Da ich eh mit Studio 5 zukünftig arbeite, ist es schon mal ne gute Übung, die Dateien umzuwandeln und die Songs zu bearbeiten.
Danke noch mal
Ostbelgier
Hallo nochmal,
habe eben versucht, die Dateien aus [g=539]Cubase[/g] 2.0 in SL3 zu öffnen bzw. sie unter cpr abzuspeichern. Ich bekomme als Info, dass das in studio 5 nicht möglich ist.
Was mache ich verkehrt?
Kann mir jemand noch mal helfen?
Ist alles Neuland für mich.
Vielen Dank im voraus.
Ostbelgier
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
