Alt 3-4 parallel zu Main Out
  • Ersteller Diemelmann
Diemelmann
Hallo zusammen,
ich habe für unseren Verein ein Behringer Mixer Xenyx x1204 usb gekauft. Der Plan war es die Ausgänge Alt3-4 und Main Out so zu nutzen, dass das gleiche Tonsignal gleichzeitig in zwei verschiedenen Räumen mit unterschiedlicher Lautstärke wiedergegeben werden kann. Laut Verkäufer soll das möglich sein über diese Ausgänge. Ich bekomme es aber nicht hin. Alt3-4 gibt nur ein Signal aus, wenn der entsprechende Eingang im MUTE-Modus läuft. Dann fehlt mir aber das SIgnal auf Main Out.
Zweizonenmixer schied aus Kostengründen aus.
Über den Controlroom Ausgang bekomme ich es so hin, wie ich es haben wollte.
Alt 3-4 wäre aber schöner wegen der Regler.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Martin
Laut Handbuch können Inputs entweder an den Main Out oder den Alt Out geroutet werden.
Du könntest den Controlroom out mit zwei klinke Kabel in den Kanal 7/8 patchen und den dann auf Alt3-4 schicken.
Dann kannst du die Regler nutzen.
Danke. Das werde ich mal ausprobieren.
sincap
sincap
5K
joit
J
