Alle Instrumente über PA?
  • Ersteller Ersteller Der_Gitarrist
Der_Gitarrist
Der_Gitarrist
Hallo zusammen,
wir haben im proberaum derzeit alles über PA.
Sprich: 2 Gitarrenverstärker über mikro an PA. Die eine links, die andere rechts.
Bass über line out am Bass verstärker zur PA. (Sound kommt auch am Bass Verstärker raus)
Stimme klar über mikro an PA.
Syntheziser über pc zur PA.
Jetzt wollte ich fragen, ob das so üblich ist, alles über PA laufen zu lassen?
Habe mal vor langer Zeit gehört, das man das nicht machen sollte.
Was ist jetzt richtig und was nicht und über weitere Tipps bin ich sehr offen!
Viele Grüße
Marco
Was ist denn der Zweck der Aktion? Sind die Instrumentenverstärker nicht laut genug? Oder geht es um monitoring? Wir hatten letzteres auch mal gemacht, sind dann aber komplett auf Kopfhörer umgestiegen.
Reaktionen: Humanizer
nein ist nicht üblich und tendenziell tut man sich damit auch nichts gutes und man sollte das eher durch eine gute aufstellung der gitarren/bass-amps lösen. (gerne auch erhöht gegenüber vom gitarristen und nicht hinter ihm am boden)
wenn sich aber die verstärker nicht gut platzieren lassen (also das gitarrenamp 1 so steht dass zweiter Gitarrist oder Schlagzeuger nichts davon hört) kann es ggf schon sinn machen einzelne Signale auch noch auf die PA zu geben. hier aber vielleicht dann pannen um lücken aufzufüllen.
üblicherweise wäre demnach nur stimmen und synth in die pa... und wenn die boxen genug bass bieten dann vielleicht auch noch die kickdrum. nicht weil es unbedingt notwendig ist aber weils spass macht und auch timing in der gruppe verbessern kann wenn die kick gut hörbar.
Hatten wir auch sehr lange. Haben wir aber für schlecht befunden, da man auf einem Auftritt nicht über die PA spielt, sondern über die Monitore. Dann steht man auf der Bühne und alles klingt ungewohnt. Dann haben wir angefangen nur über Monitore zu proben, was zu einer Verbesserung geführt hat. Aber jetzt steigen wir alle auf Inears um und die PA läuft jetzt nur noch für die Nachbarschaft mit.
Das kann man so generell gar nicht sagen. Kommt ja auch immer auf die Räumlichkeiten drauf an. Im Zweifelsfalle halt einfach hören, was besser gefällt. Normalerweise sollten Sachen wie Gitarren am Verstärker und Schlagzeug laut genug sein, dass die keine PA benötigen aber das kann je nach Aufstellung halt doch der Fall sein.
Wieviele Monitore habt ihr denn? Darüber sollte ja dann auch noch das ein oder andere laufen.
Wie gesagt, am Ende hilft nur ausprobieren.
Erstmal an alle vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Idee dahinter ist, dass der Schlagzeuger mit seinen Kopfhörern uns hört. Monitore haben wir keine.
Der andere Grund ist, das der 25W Verstärker von meinem Bandkollegen einfach viel zu leise ist. Das hat auch mit beigeführt das wir es an der PA angeschlossen haben.
Ich hab so auch das Gefühl, dass der Druck nicht so da ist wie ich es mir wünsche.
Also ich meine, man soll die Gitarren schon spüren und nicht nur hören 😉
Weiß nicht ob das einen Unterschied macht, ob das doch aus einen röhrenverstärker kommt
Mir sagen die Leute immer, ich soll keinen Unfug machen, macht aber mehr Spaß. 😄
Das ist doch mal 'ne wichtige Info. Eh, was hört der auf seinen KH? 'N Klick mit 105dB???
Wenn ihr das alles über 'ne PA fahrt, habt ihr doch bestimmt 'ne Mische davor. Hat die möglicherweise AUX- Sends, mit der sich der Drummer einen Mix für seinen KH machen kann? Dann müßtet ihr nicht so'n Brett hören und er könnte sich die Pegel optimal für ihn einstellen (in absteigender Reihenfolge: Kick, Snare, Rest Drums, bischen Bass und Gitarre, das war's, mehr brauchen Drummer nicht 😉).
Ich kannte mal einen Gitarristen, der benutzte auch immer so'n kleines Ding. Beim Bühnenaufbau fingen dann immer alle zu lachen - bis er der ersten Ton über die PA gespielt hat, dann war Ruhe...
Das könnte natürlich an der PA selbst liegen bzw, wird es wohl.
Wie man so sagt... es kommt drauf an.
Ist es im Proberaum eh schon laut, und hat man Schwierigkeiten die Vocals oder Keyboards vernünftig abzunehmen, so dass man diese auch hört, sollte man sich den Mix nicht noch durch Signale zu müllen, die einen Direktschall haben, wie E-Gitarren und Bass, sofern sie über Amps gespielt werden.
Auf der anderen Seite hat es Vorteile, alles abzunehmen, z.B. ist dies sogar notwendig, wenn man über Kopfhörer bzw. in-ear probt.
Es hat auch den netten Nebeneffekt, dass man vernünftige Mitschnitte vor allem als Multitrack machen kann, was ja heute, wo alles auf Digitalpulte umschwenkt, ohne Probleme und mit wenig Aufwand möglich ist..
So lala...
Für mich ist die Nutzung einer PA notwendig, denn aus meinem E-Drumset kommt sonst kaum etwas raus.
Gesang über PA und akkustische Gitarren auch dort verstärkt. E-Gitarren klingen über den eigenen Verstärker besser, insbesondere, wenn man den Röhrenverstärker dann auch etwas aufdrehen kann. Eine leichte Andickung des Bassverstärkers via DI kann auch funktionieren, wenn der Raum groß ist und der Bassist so schlau ist, einen mini Bassverstärker mit DI Ausgang zu besitzen (bei meinem kleinen SWR Würfel mit Neodyn Lautsprechern braucht man das nicht, aber bei nem kleinen Line 6 schon - Erfahrungswert). Keys sollten auch via PA abgenommen werden. Ein akkustisches Schlagzeug würde ich bei einer Probe aber ohne PA Abnahme nutzen
Ich schrieb ja bereits, dass man Signale, die eh schon über einen Direktschall verfügen, (zumindest im Proberaum) nicht unbedingt auch abnehmen müsste. E-Drum ist klar, genau wie Keys und natürlich auch Akustik-Gitarren sowie Vocals, die nicht über ausreichend Direktschall verfügen.
Wir hatten uns für unser Bandprojekt ARTCORE für die Proben Monitore von FÖÖN und eine mehrkanalige Endstufe von Crown gegönnt. Die haben wir dann auch auf der Bühne benutzt.
