5 Teile sollt ihr sein
Das Alesis USB Studio Drum Kit ist ein fünfteiliges elektronisches Drum Set mit USB/MIDI Computer Interface und erlaubt Drummern das Ansteuern beliebiger MIDI Software- und Hardware-Soundmodule. Es ist mit Dual-Zone RealHead Drum Pads, geräuscharmen DMPad Cymbals und einem platzsparenden Drum Rack ausgestattet. Der USB/MIDI Port eröffnet Schlagzeugern und Produzenten, die mit Software wie BFD, Toontrack oder Reason arbeiten, vollkommen neue Steuerungsmöglichkeiten.
Einfach das Trigger|iO Interface über USB mit einem Mac oder PC verbinden, die gewünschte Software (Sequencer, DAW oder virtuelles Instrument) laden und schon kann die Performance starten. Da das USB Studio Drum Kit MIDI-kompatibel ist, lassen sich eingespielte Grooves umfangreich nachbearbeiten.
Die RealHead Drumpads des USB Studio Drum Kits besitzen echte 8" Drumfelle mit einer schalldämmenden Zwischenschicht und vermitteln ein realistisches Spielgefühl. Die Snare und Tom Pads ermöglichen über zwei Zonen das Triggern verschiedener Sounds über den Rand und den eigentlichen Pad Bereich. Die Trommelfelle lassen sich durch Modelle anderer Hersteller ersetzen. Da sich die Felle auch spannen lassen, kann das Spielverhalten individuell angepasst werden. Die Spannreifen sind mit einem Gummiüberzug versehen, die akustische Nebengeräusche minimieren. Das RealHead Kick Pad des USB Studio Drum Kits steht auf einem Ständer, an dem sich jedes Einzel- oder Doppel BD Pedal montieren lässt. Natürlich ist das Kick Pad ebenfalls mit einem 8" Drum Fell bespannt.
Im Lieferumfang des USB Studio Drum Kits ist weiterhin ein Set von DMPad Cymbals enthalten. Dazu gehören ein DMPad HiHat Cymbal, ein DMPad Crash Cymbal sowie ein Dual-Zone DMPad Ride Cymbal. DMPad Cymbals bieten eine Spielfläche aus Gummi, die eine hervorragende Balance zwischen authentischem Spielgefühl und einem leisen Anschlagsgeräusch ermöglichen. Die Crash und Ride Cymbals verfügen zur präzisen Steuerung von abgestoppten Beckensounds über einen großen Choke Trigger auf ihrer Unterseite. Das DMPad HiHat Cymbal und das RealHat Pedal erlauben es jedem Drummer, Sounds von offener bis geschlossener HiHat durchgängig variabel zu spielen.
Das USB Studio Drum Kit wird mit dem ergonomisch geformten StealthRack aus schwarzem Aluminium ausgeliefert. Das StealthRack ist vollständig verstellbar und bietet totz geringer Abmessungen genügend Platz, um weitere Pads hinzuzufügen. Deshalb eignet sich das Drum Kit ideal für Studios und Proberäume. Ausgestattet mit normalen 3,8 cm Montagestangen ist es kompatibel mit der Rackhardware der meisten Drumhardware Hersteller. Alesis USB Studio Drum Kit wird im zweiten Quartal 2010 lieferbar sein.
Features:
Features:
- Fünfteiliges elektronisches Drum Set mit USB/MIDI Computer Interface
- RealHead Drum Pads mit 8" Mylar Drum Fellen vermitteln natürliches Spielgefühl
- Leise DMPad Cymbals: HiHat, Crash, Dual-Zone Ride; Crash und Ride mit Choke Funktion
- Dual-Zone Snare und Tom Pads ermöglichen das Triggernindividueller Sounds über Schlagfläche und Rand
- Blitzschnelles Triggering von Software Sequencern, Recording Software und externer MIDI Hardware
- 10 Stereoklinkeneingänge ermöglichen die Erweiterung des Kits mit zusätzlichen Pads, Cymbals und akustischen Drum Triggern
