News Alesis M1Active 520 USB werden ausgeliefert
  • Ersteller Ersteller Ray-An
  • Schlagworte Schlagworte
    news
Alesis M1Active 520 USB geht ab sofort in die Auslieferung.
Alesis M1Active 520 USB ist ein Nahfeld Monitoring System für professionelle Studios mit integriertem Digital Audio Interface und geht ab sofort in die Auslieferung. Der aktive 2-Wege Referenzmonitor (bi-amplified) bietet einen Frequenzgang von 56 Hz bis 20.000 Hz und kann nahezu alle hörbaren Frequenzen wiedergeben. Dank des USB Digitaleingangs lässt sich das Signal eines Computers ohne weitere Kabel direkt über den M1Active 520 USB abhören. Der M1Active 520 USB Monitor, der paarweise ausgeliefert wird, überzeugt mit linearem, klarem und neutralem Sound, der normalerweise nur bei wesentlich teureren Monitoren zu finden ist.
Die Basis des M1Active 520 USB bilden 5" Basslautsprecher aus Polypropylen, die eine ausgewogene und weiche Basswiedergabe gewährleisten sowie ein 1" Seidenhochtöner für transparente Höhenwiedergabe. Die eigens von Alesis entwickelte Frequenzweiche umgeht den kritischen Mittenbereich für Gesang und garantiert so, dass der Sound so klingt, wie er aufgenommen wurde.
Das resonanzarme Gehäuse besitzt abgerundete Ecken, um Vibrationsübertragungen zu reduzieren sowie einen Bassreflex-Ausgang. Mit Hilfe des Bass Boost Schalters können tiefe Frequenzen verstärkt werden, um den Bass Sound optimal an den Raum anpassen zu können. Über den an der Vorderseite angebrachten Lautstärkeregler kontrollieren Sie die Leistung des aktiven Bi-Amp Designs der M1Active 520 USB. Die Hochtöner liefern 25W, der Bass 50W RMS.
Wie auch die anderen Monitore der M1Active Serie sind die M1Active 520 USB magnetisch geschirmt. Zwei symmetrische 6,3 mm Eingänge erlauben den Anschluss einer Stereosignalquelle oder zweier Monoquellen. Komfortable Aufnahmen werden möglich, wenn Sie den Stereoausgang eines Mixers anschließen, so dass Sie komplette Recording Sessions ohne zusätzliches Audio Interface durchführen können. Die Lautsprecher selbst werden mit einem normalen XLR Kabel verbunden. Zusätzlich zur Funktion als normaler Monitorlautsprecher sind die M1Active 520 USB mit einem USB Audio Interface ausgestattet. Angeschlossene Audioquellen, wie Mikrofonvorverstärker und Instrumente, können in 16-Bit / 44,1 oder 48 kHz direkt über USB auf Ihren Computer aufgenommen werden. Wenn Sie Ihre Mixe abhören wollen, überträgt das USB Kabel ein digitales Stereosignal in 16-Bit / 44,1 oder 48 kHz vom Computer zu Ihren M1Active 520 USB.
Lieferbarkeit: sofort
  • Preis (UVP inkl. MwSt): 289 Euro (Paarpreis)
Alesis iM1Active 520 USB gehen in die Auslieferung
Mit den iM1Active 520 USB liefert Alesis aktive Studiomonitore mit integriertem USB Audio Interface, professionellen Anschlüssen und integriertem iPhone Dock aus. Dank des 2-Wege Aufbaus mit Bi-Amp Verstärkung verfügen die M1Active 520 USB über einen Frequenzgang von 56 Hz bis 20.000 Hz. Der 5" Woofer mit 50W RMS und 1" Seidenhochtöner mit 25W RMS ermöglicht eine detailgetreue, verfärbungsfreie Wiedergabe und überzeugt mit perfekter Tiefenabbildung aller Instrumente im Mix.
Das resonanzarme Gehäuse besitzt abgerundete Ecken, um Vibrationsübertragungen zu reduzieren sowie einen Bassreflex-Ausgang. Dank des integrierten USB Audio Interfaces (16-Bit, 44.1/48 kHz Aufnahme und Wiedergabe), welches sich ohne zusätzliche Treiberinstallation am Mac und PC betreiben lässt, ist ein weiteres Audiowandlersystem für Computeranwendungen überflüssig. Symmetrische 6,3 mm Klinkeneingänge und XLR Anschlüsse für die Monitorverlinkung garantieren professionelle Signalübertragungen. Da die iM1Active 520 USB magnetisch geschirmt sind, ist auch die Platzierung neben TV-Geräten und Computerbildschirmen problemlos möglich.
Das integrierte Universal Dock ermöglicht die direkte Musikwiedergabe von einem iPod oder iPhone mit Dock Anschluss. Auf diese Weise ist es sehr einfach, einen Mix mit einem Referenztrack anderer Künstler zu vergleichen, ohne weitere externe Mixer einsetzen zu müssen. Über den Dock Anschluß lässt sich zudem die Batterie eines iPods oder iPhones aufladen.
Der iM1Active 520 USB ist die perfekte Abhörlösung für alle Musiker, die neben einem kristallklar aufgelösten Sound ein Computer Audio Interface benötigen und die eigenen Mixe im Vergleich mit Referenztracks bewerten wollen. Die iM1Active 520 USB sind ab sofort lieferbar. Wer schnell zugreift, kann eines der auf 500 Paare limitierten "XMAS Special" Edition Studiomonitore ergattern.
  • Preis (UVP inkl. MwSt): 299 Euro (Paarpreis)
Hört sich auf jeden Fall gut an .. Aber lohnt es sich , wenn man sowieso vorhat in Musikproduktion zu investieren , ein Audio Interface wegzulassen usw .. ? Ich wollte mir noch Monitore und ein Interface kaufen , aber beides zusammen ? Wenn jemand die Teile getestet hat wäre ein Feedback nett .
*beides zusammen = beides in einem
