C
Cohrty
Moin,moin,
habe meine Akustikgitarre mit Tonabnehmern an mein IO26 angeschlossen. Hat in der Vergangenheit auch immer super geklappt.
Nun habe ich das Problem, dass im Interface schon nur noch ein sehr schwaches Signal ankommt, was für Aufnahmen denke ich gar nicht mehr geeignet ist.
Neue Batterie im Tonabnehmer (9Volt Block) ist drin, daran liegt es nicht.
Wenn ich meinen E-Bass an den selben Kanal anschließe, ist das Signal wunderbar.
Dachte also es könnte an den Tonabnehmern liegen, wenn ich die Gitarre aber an meinen Verstärker anschließe kommt das Signal aus dem Verstärker wie immer, was ja bedeutet, dass der Tonabnehmer funktioniert, oder ???
Kabel habe ich bereits ausgetauscht, ist auch nicht die Ursache.
Selbst wenn ich die Phantomspeisung zuschalte verändert sich das Signal in der Stärke nicht.
Auch der Gain Regler bringt keine Veränderungen am Siganl, was er aber bei Micro und Bass selbstverständlich tut.
Hat vielleicht jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und eine Lösung?
Schönen Gruß
Cohrty
Schönen Gruß
Cohrty
