News Alesis iO2 EXPRESS - 24-Bit USB Recording Interface
Mit dem iO2 EXPRESS stellt Alesis ein kompaktes Audio-Recording-Interface für Mac und PC vor, das professionelle Studio-Aufnahmen in bis zu 24-Bit Auflösung erlaubt. Dank seiner kompakten Abmessungen kann iO2 EXPRESS auch im mobilen Einsatz punkten.
Das iO2 EXPRESS besitzt zwei Eingangskanäle. Jeder Kanal ist mit einem XLR-Mikrofoneingang, einer 6,3mm-Insert-Klinkenbuchse sowie einem symmetrischen 6,3mm Klinkeneingang zum Anschluss von Line-Pegel-Signalen oder Gitarren ausgestattet. Dank rauscharmer Vorverstärker und einer 48V Phantomspannung sind auch direkte Mikrofonaufnahmen in hoher Qualität möglich. Der Eingangspegel jedes Kanals kann mit einem Gain-Regler separat justiert werden. Die visuelle Kontrolle des Ausgangspegel über dreifarbige Stereo-Pegelanzeigen erleichtert eine gute Aussteuerung. Der USB-Port des iO2 EXPRESS ermöglicht die gleichzeitige birirektionale Übertragung von zwei Audiokanälen. Zum Abhören der Session lassen sich Studiomonitore an die zwei symmetrischen 6,3mm-Klinkenausgänge anschließen. Über den Master Regler wird die Ausgangslautstärke kontrolliert. Zusätzlich können die Signale des iO2 EXPRESS über einen Stereokopfhöreranschluss abgehört werden.
iO2 EXPRESS wird einfach über Plug-and-Play mit einem Mac oder PC verbunden und arbeitet ohne Treiberinstallation mit nahezu allen Audioprogrammen zusammen. Die Spannungsversorgung des iO2 EXPRESS wird über die USB-Verbindung hergestellt. Das iO2 EXPRESS ist weiterhin mit herkömmlichen MIDI Ein- und Ausgangsbuchsen ausgestattet.
Im Lieferumfang des iO2 EXPRESS ist Steinbergs Cubase LE Digtal Audio Workstation (DAW) Software enthalten.
Features:
• 2-Kanal Computer Audio Recording Interface
• Aufnahme in bis zu 24-Bit, 48 kHz
• Symmetrischer Master Ausgang und Kopfhörerausgang
• Professionelle A/D und D/A Wandler, rauscharme Vorverstärker sowie 48V Phantomspannung
• Eingänge für Mikrofone, Line Pegel Signale und Gitarren
• Dreifarbige Pegelanzeige zur visuellen Aussteuerungsüberwachung
• MIDI Ein- und Ausgang zum Spielen und Steuern von Software Instrumenten über externe MIDI Controller
• Plug-and-Play - funktioniert mit nahezu allen Audioprogrammen ohne Treiberinstallation
• USB Bus Powered - kein externes Netzteil notwendig
Lieferbarkeit: t.b.a.
Preis (UVP inkl. MwSt): t.b.a.
  • Artikel Artikel
9K
  • Artikel Artikel
17K
jpw37
jpw37
