MultiMix 8-Kanal USB 2.0 FX und MultiMix Cue für Misch- und Abhöraufgaben in Proberaum und Heimstudio <!--musikmesse_2011-->
Alesis erweitert seine Mixerserie um einen 8-Kanal USB 2.0 Mixer sowie einen Kopfhörerverstärker. Die beiden Neuzugänge sind bei Alesis in der Halle 5.1 am Stand B45 zu finden.
MultiMix 8 USB 2.0 FX ist ein kompakter Mixer mit integrierten Effekten, mehrbändigen EQs und einem hochauflösenden USB-2.0-Mehrkanal-Audio-Interface. Der Mixer vereint alle notwendigen Features für professionelle Liveanforderungen und gleichzeitige Mehrspuraufnahme auf Mac oder PC. Der MultiMix 8 USB 2.0 FX auch als Submixer für Drummer oder Keyboarder eine interessante Alternative.
Der MultiMix 8 USB 2.0 FX ist mit vier XLR-Eingängen ausgestattet, deren Gain Pegel einzeln regelbar ist. Die vier XLR-Eingänge können dank zuschaltbarer +48V Phantom Spannung sowohl mit dynamischen als auch mit Kondensatormikrofonen betrieben werden. Symmetrische 6,3 mm Klinkeneingänge sind für alle der acht Kanäle des MultiMix 8 USB 2.0 FX vorhanden. Ein Hi-Z Eingang am Kanal 2 ermöglicht den direkten Anschluss einer E-Gitarre. Abgerundet wird die Eingangssektion durch einen 2-Track Stereo Eingang.
Das USB-Recording-Interface des MultiMix 8 USB 2.0 FX unterstützt die USB-2.0-Technologie. So überträgt der Mixer bis zu 10 separate Kanäle (8 x Eingang plus 2 x Master) gleichzeitig in einer Auflösung von bis zu 24-Bit/96 kHz an einen Computer. Parallel empfängt der Mixer ein Stereosignal vom Computer, um die Aufnahme im Mix abzuhören.
Die EQs der ersten beiden Kanäle sind mit durchstimmbarem, parametrischem Mittenband ausgestattet. Über das integrierte Effektgerät können pro Kanal Reverb, Delay oder Phaser Pre- bzw. Post-Fader hinzugemischt werden. Die zusätzlichen Aux-Sends und Returns des MultiMix 8 USB 2.0 FX sowie die Insert Buchsen der Kanäle 1 und 2 binden externe Audiobearbeitungen durch Outboard Equipment nahtlos ein.
MultiMix 6 Cue ist ein vielseitiger Kopfhörerverstärker mit Mix- und Ampfunktionen für Bandproben, Studios, Bühnen, In-Ear-Monitor oder Personal-Monitor-Mixing-Anwendungen. Auf einer Höheneinheit bietet er sechs voneinander unabhängige Stereoverstärker und soll auch bei sehr lauten oder leisen Lautstärken eine ausgezeichnete Audioqualität liefern.
Mit einem MultiMix 6 Cue können bis zu sechs verschiedene Mixe für bis zu 18 Kopfhörer erstellt werden. Jeder der sechs integrierten Amps versorgt die an den Kanal angeschlossenen Kopfhörer mit einem eigenen Mix.
Pro Kanal sorgt eine Vier-LED-Aussteuerungsanzeige für eine schnelle visuelle Erfassung der Pegel. Jeder Kanal lässt sich in Stereo oder Mono betreiben. Im Mono Mode kann mithilfe der Left- und Right- Mute-Schalter schnell ein zusätzlicher Mix erstellt werden. Der 6,3 mm Aux-Klinkeneingang pro Kanal ermöglicht den Anschluss verschiedenster Soundquellen.
Die Vorderseite des MultiMix 6 Cue bietet Zugang zu sechs 6,3 mm Kopfhöreranschlüssen, jeweils mit Pegelmeter und Balance Regler ausgestattet. Die Main Sektion wird durch die detaillierte 8-fach LED Aussteuerungsanzeige und den Master Level Regler bestimmt.
Rückseitig befinden sich zwei weitere 6,3 mm Ausgänge pro Kanal. Dadurch lassen sich an einen MultiMix 6 Cue bis zu 18 einzelne Kopfhörer anschließen, die auf einmal eine von 6 verschiedenen Abmischungen ausgeben. Für größere Abhörsituationen können mehrere MultiMix 6 Cue miteinander verkoppelt werden.
MultiMix 6 Cue und MultiMix 8 USB 2.0 FX werden voraussichtlich im dritten Quartal 2011 ausgeliefert. Preise sind bislang noch nicht bekannt.
FEATURES MultiMix 8 USB2.0 FX
• 8-Kanal Mixer mit Mikrofon, Line und Hi-Z Gitarreneingängen
• 10-In/2-Out USB 2.0 Audio Interface für Mac und PC mit maximal 24-Bit, 96 kHz Auflösung
• XLR Eingänge mit Gain, schaltbaren Trittschallfiltern und 48V Phantomspannung
• 6,3 mm Klinkeneingänge für Instrumente
• Leistungsstarker EQ: 3-Band mit stimmbaren parametrischen Mitten bei Kanal 1 und 2, 3-Band bei Kanal 3 und 4, 2-Band bei Kanal 5 - 8
• Integrierte DSP Effekte mit Bypass Fußschalteranschluss und Aux Weg für externe Signalbearbeitung
• Mehrfarbige LED Meter
• Main und Kopfhörerausgänge mit getrennter Lautstärkeregelung
• Cubase LE Software für Mac und PC im Lieferumfang enthalten
FEATURES MultiMix Cue
• Professioneller 19" 6-Kanal Kopfhörerverstärker für Bühne und Studio
• Sechs unabhängige Amps auf 1HE
• Sechs einzelne Input/Mix Sektionen
• Beste Audioqualität auch bei niedrigen Pegeln
• Drei Kopfhörerausgänge pro Kanal
• 4-Segment LED Pegelmeter
• Stereo Aux Eingang zum Einschleifen von Metronom oder Loops
• Zusätzlicher Direct In auf der Vorderseite
• Verkoppelung mehrerer Geräte möglich
• Mono und Left/Right Mutes pro Kanal
• Vergoldete servosymmetrische XLR und 6,3 mm Stereoklinkenanschlüsse
• Hochwertige Bauteile und bühnentaugliches Rackgehäuse garantieren einen jahrelangen zuverlässigen Einsatz
• Internes Schaltnetzteil
