Hy loopz,
da war die Wortwahl meinerseits tatsächlich etwas unpräzise. Steg ist nicht unbedingt das richtige Wort, eine Gitarre hat wenn man es sonst so will, mehrere Stege...
O.K. also noch mal ein wenig genauer. Also das Mikro wird nicht direkt auf das Schallloch gerichtet. Das kannst Du ja mal probieren, dann wirst Du sicher auch gleich wissen, warum.
Du wirst unter Umständen viel zu viel Bass einfangen, außerdem werden die Anschlaggeräusche sehr dominieren, beides ist ja nur bis zu einem bestimmten Maß erwünscht.
Darum zwei Mikros, Eins nimmt mehr den Anschlag und das "Schwingen" der Saiten auf - das Kleinmebranmikro und das Andere mehr den Klang der Gitarre an sich, die Fülle - das Großmembran.
Stell Dir vor, Du würdest jetzt von vorn auf die Akustikgitarre schauen, so als würde ein Gitarrist vor Dir auf einem Stuhl sitzen und Du siehst in sozusagen frontal. Dann 10cm unterhalb es Schallloches, vielleicht nochmal 10cm nach links (wenn es eine Rechthändergitarre ist, sonst natürlich andersherum) und tja, das ist jetzt eine Geschmacksfrage, sagen wir 20-30cm vom Körper der Gitarre weg das Großmembran anbringen und durch Drehung !leicht! auf das Schallloch richten.
Das Kleinmembranmikro bringst Du rechts vom Loch, in Richtung Gitarrenhals an, so daß es die Saiten von oben aufnimmt und zwar nicht zu nah am Schallloch über den Daumen gepeilt an ca. der Stelle, wo der Körper der Gitarre aufhört und nur noch der Gitarrenhals bis vor zu den Stimmschrauben geht, ein wenig weiter links vielleicht.
Das läßt sich im Text nur schwer präzisieren, da ich ja die Gitarre nicht vor mir habe. Wie gesagt, als Richtlinie ist das glaub ich ganz O.K., denn Rest, wie genau also Deine Gitarre klingt, an welcher Stelle wie gut, mußt Du selber durch Hören herausfinden.
Alles klar? Müßte ja diesmal verständlicher gewesen sein...
EDIT: lordbuggy war aber fix...hehe
Nochmals Grüße, P.
