Akustik-Quartett: Tipps zum Mix gesucht
  • Ersteller sarrelibre
sarrelibre
sarrelibre
Hallo!
Wir haben unser letztes Konzert mitgeschnitten und ich hab mich mal an einer Abmischung versucht.
Was haltet Ihr davon?
Panorama? Effekte? Kompression? Equalizing? Kommentare aller Art würden mir weiterhelfen.
Voc female // Kontrabass gestrichen // Geige // Klavier:
http://www.savoy-truffle.de/dylan/audio/koellerbach/03%20Dark%20Eyes.mp3
Voc female // Voc female // Kontrabass // Klavier:
Voc female // Voc male // Kontrabass // Mandoline // Klavier:
Voc female // Klarinette // Kontrabass // Mandoline:
Alternativ könnt Ihr Euch die 4 Titel auch im Browser anhören:
http://www.savoy-truffle.de/dylan/performance.html
Vielen Dank!
Viele Grüße von Zippo!
Also auf meinen Boxen ist der Bass deutlich überladen. Die Vocals empfinde ich zum Teil etwas direkt. Dadurch ist es auch schwer etwas zu den anderen Instrumenten zu sagen. Solo Klarinette bei "Cup of Coffee" haut auch ganz schön rein.
Ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr Room, so Jazzkneipenatmo geben, aber das ist optional
Als Referenzsound würde ich mal Norah Jones in die Runde werfen.
Insgesamt eine schöne Performance! Glückwunsch.
bis auf dass der bass viel zu laut ist (abhörsituation mal checken!), gefällts mir gut. an manchen stellen würde ich automatisieren, da läuft die dynamik einzelner vocal/instrumenten parts etwas aus dem rahmen. aber wirklich gut aufgenommen & tolle performance!
Besten Dank schonmal für Eure Kommentare und Tipps! Und Merci vielmals für das Lob!
"Also auf meinen Boxen ist der Bass deutlich überladen."
Was meinst Du mit "überladen"? Zu laut?
"abhörsituation mal checken!"
Sind Adam A5 Boxen. Ich dachte mit einem Kontrabass müssten die schon klarkommen?
Automation werd ich mal probieren. Alle Spuren hab ich übrigens in einen 1,4 Sek "Nice Room" gesetzt.
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/sarrelibre">sarrelibre</a> am 28.03.2010 22:54 Uhr]
Na, auf der linken Seite macht der Bass alles platt. Da kann man die Geige wirklich nur an ein paar Stellen hören. Vielleicht zu laut, vielleicht auch nur zu hart komprimiert, zu viel Bass. Ich rate mal,... EQ zwischen 70 und 100 Hz (so +15 dB raufgedreht?).
Etwas mehr in die Mitte holen und ausdünnen, dann ist einfach mehr Platz für den Rest.
Hör mal hier rein. Den Bass hatte ich da sofort im Ohr.
http://www.spike.com/video/norah-jones-dont/2787550
Dem Piano darfst Du vielleicht noch einen kleinen extra Reverb spendieren.
Hattest Du eigentlich Raum Mikrofone? Da könntest Du auch noch was rausholen.
Bzw. Wie hattest Du überhaupt mikrofoniert. Wäre ja auch nicht ganz uninteressant an dieser Stelle.
Eigentlich nicht. Ich hab mal meine Bass-EQ-Einstellung angehängt.
Super! Danke für die ausführliche Info! Den Basssound so hinzukriegen wird knifflig. Auf der Aufnahme ist nämlich nur der Lineout vom Bass-Amp.
Leider nein.
Zunächst mal muss ich sagen, dass ich beim Konzert mitgespielt hab und die Technik vom Veranstalter kam. Die Aufnahme war nur ein Abfallprodukt des Konzerts.
Flügel: 2 Drum-Overhead-Mikros XY
Hauptgesang 1: Kondenser
Gesang 2 und 3: SM 58
Geige und Klarinette: Kondenser von oben mit einigem Abstand
Mandoline: Kondenser etwas näher.
Kontrabass: BassAmp Lineout.
Alle Signale sind ohne jegliche Bearbeitung in den Rechner gewandert.
Hier hab ich noch zum Vergleich eine komplett ungemixte Aufnahme von "I Threw it All Away" ohne EQ, Kompressor & Hall:
Vielen Dank und viele Grüße
Zippo
die adam a5 geht nicht so wirklich tief runter. aber da du viel zu viel bass in der aufnahme hast, kann es sein, dass die aufstellung deiner abhöre nicht passt. such die mal eine "bassigere" position, notfalls in richtung einer raumgrenze oder ecke positionieren (ist aber nur ein kompromiss).
alternativ (weils scheinbar nur ein offsetfehler & keine resonanz ist): summenEQ mit shelf -> basserhöhung, den du beim bouncen dann wieder ausschaltest. wieviel du da brauchst ist dann halt die frage. ich würde mal mit +3dB bei 80hz anfangen & dann solange optimieren bis es gut "translated".
den verantstalter solltest du beibehalten oder dir merken. der scheint einen guten job zu machen! ich habe ja meist was zu kritisieren, aber die aufnahme ist richtig gut. jetzt muss nurnoch der mix aufs gleiche niveau gebracht werden
So.
Ich hab mal versucht Eure Tipps und Hinweise umzusetzen.
Und das ist das Ergebnis:
Freue mich über Kommentare und Hinweise aller Art!
Vielen Dank!
Deutliche Verbesserung !! Eins mit Sternchen
