Aktuell im projekt vorhandenen Spuren lassen, alle anderen löschen
  • Ersteller QuarkSalbe
Q
QuarkSalbe
Hallo zusammen,
ist es irgendwie möglich,
alle von [g=539]Cubase[/g] angelegten spuren (im "Audio"- Ordner) zu löschen, mit der ausnahme von den aktuellen spuren?
Mein problem ist, mir geht langsam der Platz aus,...
Einige meiner Projekte belaufen sich auf ~11GB wobei davon midestens 10Gb Datenmüll sind,...
Cubaseversion 3.1.1 SX
Qs
projekt/pool
rechtsklick /unbenutzte medien entfernen
gruss dudex
[g=539]Cubase[/g] SX3:
Datei / - "Projekt in neuem Ordner speichern" -
Dann die Funktion "Audiodaten minimieren" auswählen.
Dabei wird von den wenigen Audiodaten, die sich noch im Pool befinden,
alles weggeschnitten, was im Song nicht zu hören ist.
(Das ist allerdings dann nicht mehr rückgängig zu machen,
wenn Du das Originalprojekt gelöscht hast)
So bekommst Du nochmal jede Menge Platz frei.
Das ursprüngliche Projekt kannst Du dann löschen.
Erklärung:
Bei einer Aufnahmesession hat man ja immer noch etwas
Vorlauf und etwas Leerlauf am Ende. Oft wird auch nicht
die komplette Aufnahme verwendet, sondern nur Teile davon.
Mit der Funktion "Audiodaten minimieren" werden diese Teile
einfach entfernt. Das ist also eine Funktion, die über
"unbenutzte Medien entfernen" noch weit hinausgeht.
Trotzdem nur mal als Anregung:
Eine Festplatte kostet 50€.
Was soll jetzt dieser Geiz?
Ich habe 12 Festplatten ...
4K
6K
akl
akl
10K
Audix
5K
stromzoo
stromzoo
