Aktiv Sub, der nur mit Endstufe geht?
hi,
hab mir die woche folgenden kleinen aktiv sub gekauft: 250A
Na nun schließ ich ihn an, Kanäle 1 u 2 der Soundkarte geht an meinen Hifi Verstärker, Kanäle 3 und 4 in den Sub!
(Fa66)
Konfigure in Cubase alles Korrekt, LRS und wähle diesen Out auch!
doch kein Mucks!
Jetzt schaue ich in die anleitung da steht :
"Der Sub wird mird mit den Specker Level Inputs gemeinsam mit den Satelliten an die Lautsprecherausgänge des Verstärker angeschlossen!"
Bzw
Der Sub wird durch einen Speziellen Sub ausgang des Verstärkers Angeschlossen!
Ich dachte die Kiste sei Aktiv,
hab ich da n Denkfehler?
Grüße Curl
also den letzten satz verstehe ich....manche verstärker haben einen speziellen sub-out, allerdings ist der passiv....
was ist, wenn du die maschine an ch. 1+2 hängst? rummsts dann?
laut der beschreibung dürfte beides gehen (falls er wirklich speaker level und line-eingänge hat!?)
aber .. ähm. 2 kanäle in den sub?
Vom Sub muss das Signal weitergeleitet werden zu Deiner Anlage.
Ja. natürlich 2 Kanäle in den Sub.
Was denn sonst ...
Hauptsache du nimmst nicht die High Level eingänge, den line in mußt du nehmen, die andren sind für nen Verstärker Ausgang gedacht, also für die Normalen Lautsprecherausgänge, die die Rechten und Linken Boxen ansteuern, also dort, wo richtig Power rauskommt, der Line in, ist dein eingang in den Sub.
Es gibt vieleicht auch so einen Schalter, für ne Anschaltautomatik, also, wenn ein Signal kommt, schaltet sich der Sub ein, wenn nicht, bleibt er aus, ist bei meinem so, kann man aber Ausschalten.
....muss gerade weg,
ein freund ders drauf hat, hat mich angerufen und beraten!
läuft nun über den phoes ausgang, vom interface!
klingt komisch,
aber ich erkläre es später ;)
vielen dank
