Für anspruchsvollste Produzenten und Musiker
Mit dem RPM8 liefert AKAI Professional nun erstmalig einen Studio Referenzmonitor aus, der mit brillanter Auflösung, detailgetreuer Tiefenstaffelung und geradlinigem Frequenzgang selbst anspruchsvollste Produzenten und Musiker überzeugen wird. Der aktive Bi-Amp 2-Wege Studio Monitor gibt tiefe Frequenzen absolut sauber bis zu beeindruckenden 39 Hz wieder und glänzt im Höhenbereich mit einem durch Eisenfluorid gekühlten 1" Seidenhochtöner, der unglaubliche Verzerrungswerte von weniger als 0,3% erreicht.
Anspruchsvolle Ohren werden die natürliche Klangabbildung des RPM8, speziell im Gesangsbereich, sofort bemerken. Der RPM8 Hochtöner ist in einem eingelassenen Waveguide System für optimale Klangabstrahlung montiert, was einen sehr breiten Sweet Spot mit perfekter Tiefenstaffelung ermöglicht. Um auch Produzenten, die gerne mit hohen Lautstärken und Konzert-ähnlichen Pegeln abhören eine perfekte Abhörumgebung zu liefern, kann der RPM8 einen enormen Schalldruckpegel von bis zu 113dB wiedergeben.
Weiterhin überzeugt der leistungsstarke Nahfeld Monitor mit professionellen Combo Eingängen, die den Anschluss von XLR- und 6,3 mm Klinkenkabeln ermöglichen. Das Eingangssignal lässt sich über den Lautstärkeregler komfortabel einstellen. Das RPM8 Gehäuse ist für die detailgetreue Audiowiedergabe optimiert. Das resonanzarme MDF Design besitzt abgerundete Ecken an allen Seiten, um Frequenzdiffraktionen auf das Minimum zu reduzieren. Die Form der Vorderseite und des Lautsprechergehäuses ist bewusst so gewählt, dass die Platzierung der RPM8 sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen kann, um die Monitore physikalisch und visuell perfekt in die Studioumgebung integrieren zu können. Der Studio Referenzmonitor RPM8 geht ab sofort in die Auslieferung.
Features
Preis (UVP inkl. MwSt): 849 EUR (Paar)
Features
- Aktive 2-Wege Bi-Amp Nahfeld Studio Monitore mit linearem Frequenzgang
- 8" Bass: Kevlargewebe, 80W RMS
- 1" Höhen: Seidenhochtöner, 40W RMS
- Extrem großer Frequenzgang: 39 - 20.000 Hz
- Hoher Schalldruckpegel bis zu 113 dB SPL
- Zweifarbige Betriebs- und Clip LED
- Audioeingang: Combo XLR / 6,3 mm symmetrisch Klinke
- Resonanzarmes Gehäusedesign mit 2 Ports an der Vorderseite
