AES/EBU - bzw. Behringer DDX3216 AES808 für was?
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hallo Musikfreunde,
auf der Behringerseite habe ich wenig Informationen zum AES808 bekommen.
Mit interessiert, was man mit [g=180]AES/EBU[/g] anstellen kann, wofür man es gebrauchen kann und was für Daten/Signale übermittelt werden.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
DDX3216 mit AES808 Besitzer können mir gerne einige Tipps geben.
Vielen Dank & Gruß
Nemesis
[g=180]AES/EBU[/g] ist die professionelle Variante von S/PDIF. Die beiden Protokolle sind teilweise kompatibel, aber AES3, das Format von [g=180]AES/EBU[/g], sieht z.B. keinen Kopierschutz vor.
Es ist daher möglich, S/PDIF Geräte an [g=180]AES/EBU[/g]-Eingängen zu betreiben, aber nicht umgekehrt (wegen dem Kopierschutz, obwohl man bei manchen Geräten den [g=180]AES/EBU[/g] Ausgang auch mit S/PDIF Protokoll betreiben kann).
[g=180]AES/EBU[/g] wird grundsätzlich über erdfreie, symmetrische [g=15]XLR[/g]-Kabel übertragen (ich glaube, dass man da auch spezielle Kabel braucht, bin mir aber nicht sicher), wobei der Pegel bis zu 5V betragen darf, so dass man mehrere hundert Meter überbrücken kann.
S/PDIF hingegen wird entweder unsymmetrisch über Chinch oder optisch übertragen, wodurch die Reichweite stark eingeschränkt ist.
Hoffe, es war hilfreich
MfG
RJ
Sie sollten einen Wellenwiderstand von 110 Ohm haben. ([g=126]SPDIF[/g] 75 Ohm)
